Câblage interrupteur 3 fils
Question Forum Électricité : Câblage interrupteur 3 fils
J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner.
J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple.
Au multimètre je mesure :
Entre Rouge et Bleu 1 : 230 V
Entre Rouge et Bleu 2 : 0 V
Entre Bleu 1 et Bleu 2 : 230 V
Quelqu’un aurait-il une idée du câblage à effectuer svp ?
Je vous remercie.
Laurent
Je vous remercie.
Laurent
23 avril 2022 à 15:26
Si c'est un simple allumage, le fil rouge sur la borne de phase, l'un des deux bleus sur le retour de lampe.
Mais vous avez trois fils donc logiquement un va-et-vient, donc le rouge sur la borne de phase et les deux bleus sur les bornes des navettes.
Auriez-vous une photo de l'interrupteur en question ?
23 avril 2022 à 18:42
Bonjour Laurent.
Ce n'est pas une très bonne idée.
Le rouge peut être considéré comme normal. Par contre, les conducteurs bleus, deux qui plus est, n'ont normalement pas à être raccordés sur un interrupteur. Une installation bricolée ? En effet, le bleu est la couleur obligatoire pour le neutre. Et le neutre ne se commute pas. Dans les circuits lumière il est relié directement à chaque lampe.
Pouvez vous préciser si la commande de la lampe se fait à partir de deux endroits, ce qui confirmerait que le montage est un va et vient ?
Dans ce cas, regardez sur le net comment cela se câble.
Examinez aussi l'appareillage de rechange. Généralement on trouve la borne L, pour le commun (rouge ?), et 1 et 2 pour les navettes (en bleu, faute de mieux).
En électricité, avant tout démontage, on fait un repérage complet, papier, crayon, étiquettes. On n'improvise pas. On travaille hors tension.
On vous laisse vérifier.
Citation :On peut penser que vous n'avez pas relevé le schéma de raccordement.
23 avril 2022 à 19:21
@Sylvain
Ce n'est pas un va et vient => un seul interrupteur => j'ai testé le câblage va et vient dans le doute => le fusible sauté.
J'ai mis une photo de l'interrupteur en PJ, interrupteur Schneider classique.
@GL
Normalement je prends une photo du câblage avant mais sur celui-ci les fils étaient très courts et en tirant l'interrupteur ils se sont déconnectés.
L'interrupteur est un Legrand donc L, N et les 2 navettes
@GL
23 avril 2022 à 19:45
Alors essayez le rouge dans le 1 et le bleu 1 dans le 3.
23 avril 2022 à 20:13
Re. Prudence !
Vous ne dites pas si les deux bleus étaient raccordés et comment.
Avec une lampe témoin à incandescence de quelques watts vous pouvez faire la vérification suivante :
Entre rouge et bleu 1, puis bleu 2. On suppose que le rouge est la phase directe, qu'on peut vérifier avec un testeur à lampe néon (bien que nous n'aimions pas trop conseiller cet outil aux non initiés).
Si la lampe s'allume normalement sur un bleu, ce bleu est le neutre.
Si la lampe témoin et celle du luminaire s’allument faiblement, ce bleu est la phase coupée qui va vers la lampe.
Dans ce dernier cas, le rouge et ce bleu phase coupée vers la lampe sont à connecter à l'interrupteur comme précisé précédemment. Ou bien en fils volants avant de faire le montage définitif.
On ne peut pas compter sur des courts-circuits pour vérifier des montages, on ne laisse pas de place au hasard.
Citation :Il est déjà arrivé sur le forum qu'un internaute ait pris une photo, puis l'a effacée par mégarde.
23 avril 2022 à 20:34
Ça fonctionne en branchant les 2 bleus.
J'ai mis un Wago sur le Rouge.
L'installation n'a pas été bidouillé par l'ancien propriétaire.
On est déjà tombé sur ce cas là avec mon électricien.
2 phases venant du tableau et connectées sur 2 prises déjà connectées ensemble.
Il en avait supprimé une.
Il m'a dit que ça venait de repiquage ...
Du coup je vais le faire venir lundi pour vérifier tout cela de plus prés.
Merci à vous et bonne soirée.
23 avril 2022 à 21:24
Re.
Voyez avec votre électricien pour qu'il remette de l'ordre, qu'il identifie phase directe et phase coupée avec deux couleurs différentes, et qu'il enlève les bleus ou qu'il utilise des manchons thermorétractables de couleur à chaque extrémité.
Par convention, neutre = bleu obligatoire.
Citation :Non, mais elle est bidouillée quand même.
Citation :Pour l'isoler ?
Citation :C'est le grand bazar. En électricité comme dans toutes les professions il y a des règles et des normes à respecter. Ici, c'est n'importe quoi ; peu importe qui est à l'origine de ce qui ressemble à des fautes professionnelles multiples.
23 avril 2022 à 22:10
Je voulais dire : "a été pas mal bidouillé" pardon.
23 avril 2022 à 22:14
Oui le Wago c'est pour l'isoler temporairement le temps que l'électricien passe voir et vérifie.
23 avril 2022 à 22:16
Merci pour votre retour.
Bon courage à l'électricien qui devra remettre de l'ordre. Intervenir sur du neuf est l'essentiel du métier et c'est ce qui le rend intéressant. Ici, il faut être motivé et patient.
S'il n'y en n'a pas, pensez à faire installer au moins un interrupteur différentiel 30 mA.
Citation :Il y a ce que vous voyez, et ce qui est caché.
24 avril 2022 à 08:53
- 1. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
- N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
- 5. Problème câblage interrupteurs
- N°25555 : Bonjour. J'ai deux doubles interrupteurs dans l'entrée de ma maison et un simple interrupteur dans le couloir. L'un des doubles interrupteurs de l'entrée est un double va-et-vient qui allume la lumière du couloir et celle...
- 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 7. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
- N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
- 8. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 9. Câblage interrupteur double Neptune 1980
- N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
- 10. Problème câblage interrupteur
- N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
