Rajouter double arrêt d'urgence
22156
Problème Forum Electricite : Rajouter double arrêt d'urgence
anto34
anto34
3 messages
Je refais une cuisine professionnelle dans un camping et j'aurai 2 armoires électriques en tri côte à côte avec 2 alims différentes.
Je coupe actuellement une armoire avec un AU avec bobine MX.
On me demande de rajouter un AU qui couperait les 2 armoires en même temps tout en conservant l'AU existant.
Quelqu'un aurait une idée ?
23 avril 2022 à 15:27
30 104 messages
Bonjour Anto34. Le problème est les deux alimentations différentes.
Vous n'évoquez pas d'AU pour l'armoire 2.
On ne comprend pas pourquoi deux alimentations différentes. Doit-on comprendre qu'à l'arrivée dans le poste de distribution générale, deux lignes parallèles ont été effectuées ?
On imagine mal qu'un AU avec contact NO alimente un relais quadripolaire chargé de commander deux bobines MX. Si par hasard, un des deux réseaux disparaît et qu'on comptait sur lui pour le déclenchement, la coupure n'est plus assurée. Et en cas d'accident, on cherchera les responsabilités. Donc on oublie.
Autre question : en cas de problème, sur quel AU faudra t-il appuyer ?
Conclusion : le forum ne peut se substituer à un bureau d'études, aussi, on ne peut que vous conseiller de vous rapprocher d'une structure habilitée à étudier ce problème particulier, qui trouvera une solution où la sécurité des équipements et des usagers sera assurée, garantie, et prise en responsabilité par la société conseil.
Un autre problème que vous avez dû traiter est l'asservissement de la cuisson à la ventilation.
Le problème semble tordu et inhabituel sur le forum. Il faut travailler les conditions de sécurité et la réglementation. Pas trop de temps disponible.
Attendons d'autres avis.
23 avril 2022 à 22:55
anto34
anto34
3 messages
J'ai vu le problème avec l'Apave et le Fabricant Legrand.
En effet, je dispose de 2 alims car la section de câble était insuffisante pour alimenter l'ensemble.
Les 2 câbles partent d'un coffret semi enterré et sont protégés séparément. J'ai pris une alim pour la cuisson et force motrice qui a son propre AU.
L'autre concerne la partie Bar et la réserve. Pour l'instant, j'ai réalisé le second AU avec bobine MN qui coupe les 2 armoires en même temps. L'inconvénient c'est d'avoir 2 inter-sectionneurs en série dans une des 2 armoires qui sont coupés indépendamment si j'actionne la bobine MN ou MX.
Voilà, je cherchais tout simplement une autre idée. Merci encore de votre point de vue.
24 avril 2022 à 09:43
30 104 messages
Re.
Oui, il faut vous entourer de garanties. Il n'y a pas trop de risques, mais néanmoins il faut prévoir l'accident maximum. D'où l'intérêt d'avoir recours à un organisme de certification.
24 avril 2022 à 11:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense qu'avec un double contact NO dans un ou 2 boutons AU vous auriez pu faire la fonction demandée.
Pourquoi une bobine MN ? et je ne vois pas trop le montage de 2 inters sectionneur en série.
24 avril 2022 à 15:08
anto34
anto34
3 messages
Re, vous avez tout-à-fait raison un double contact NO sur l'AU principal pour couper les 2 armoires et l'AU existant reste en place pour couper la puissance.
Pour ce qui est des 2 inter-sectionneurs en série, c'est pour bien séparer leur fonction de coupure avec leur bobine MX et MN.
Merci à vous. Cordialement.
24 avril 2022 à 15:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
OK bien reçu ; Cependant après relecture je ne comprends pas trop la demande "officielle".
Je comprends 2 alimentations: l'une pour la cuisine, et l'autre pour le bar dont l'armoire se trouve dans la cuisine. cette dernière est certainement équipée d'un sectionnement général.
La réglementation grandes cuisines impose une coupure d'urgence, à l'entrée de la cuisine, pour couper tous les appareils de cuisson et prises de la cuisine, hors le froid et l'éclairage ; et là on vous a demandé de rajouter une commande déportée pour la 2ème armoire qui ne concerne pas la cuisine...
Quel sera le but de ces 2 organes ? Une armoire sera coupée en totalité et l'autre non!
Peut être un point que l'on ne voit pas devant l'écran.
Bonne continuation.
25 avril 2022 à 11:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
25 avril 2022 à 12:29
  • 1. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 2. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
    N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
  • 3. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
    N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 6. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
    N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 7. Branchement arrêt d'urgence installation électrique
    N°15911 : Bonjour à tous, Je viens ici pour demander une explication sur le branchement d’un arrêt d’urgence qui coupera deux circuits, un pour la lumière et l’autre pour les prises. J’explique mon cas, dans la norme NFC...
  • 8. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
    N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
  • 9. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
  • 10. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
>>> Résultats suivants pour : Rajouter double arrêt d'urgence >>>
schema branchement tableau divisionnairebatteries voiture electriqueanciens prises interrupteurscompteur hz heures
