Choix arrêt d'urgence coup de poing
Question Forum Électricité : Choix arrêt d'urgence coup de poing
Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies.
Je voudrais installer un arrêt d'urgence coup de poing pour plus de sécurité.
Pouvez-vous m'aider à choisir quel genre de coup de poing je dois acheter et comment le brancher ?
Pour info je vous joins le schéma électrique que j'ai trouvé à l'intérieur du boîtier de commande du moteur et une photo de la plaque signalétique du moteur.
Merci d'avance à tous pour les réponses.
15 mai 2017 à 10:55
Je pense que votre machine est déjà équipée d'un organe de mise en marche et arrêt, cet organe peut très bien servir de coupure d'urgence.
Par contre, ce qu'elle n'a peut être pas, c'est "le manque de tension" pour éviter un re-démarrage après une coupure de tension, suivie de son retour.
De même, elle n'a peut être pas également le verrouillage en position 0 de l'inter général.
Il existe des boîtiers pré équipés de toutes ces fonctions, y compris la fonction surcharge chez les grossistes.
15 mai 2017 à 13:34
Bonjour 1lnsp.
Merci de votre réponse, oui mon moteur a bien bouton de mise en marche et arrêt mais comme il est à rotation et est placé sur le moteur en cas de danger je risque de ne pas pouvoir l'atteindre et de peiner à le tourner ce qui ne serai pas le cas d'un coup de poing judicieusement placé.
Pour ce qui est de la bobine manque de tension qui doit si j'ai bien compris disjoncter le moteur quand on actionne le coup de poing elle est bien présente dans le boîtier du moteur suivant ce qui est indiqué sur le plan du petit schéma électrique.
Mais ce que je ne sais pas c'est quel genre de coup de poing je dois installer j'en ai vu pour 220v pour 380 V pour 600 volts acceptant 5 ampères ou 6 ampères ou 10 ampères, je suis un peu perdu je me demande si celui qui acceptent 380 volts peut accepter aussi du 220 Volts et combien d'Ampère le coup de poing doit accepter.
Sinon j'ai cru comprendre aussi que le coup de poing doit être nc ou nf suivant la langue et non pas no pour faire fonctionner la bobine manque de tension lors de l'appui sur le coup de poing.
15 mai 2017 à 16:57
Mes excuses, je n'ai pas lu le cartouche du schéma.
Donc il y a la protection surcharges et la fonction "manque de tension".
Vous voulez installer un boitier avec bouton coup de poing, soit, mais sur quoi allez-vous le faire agir ?
Le contact dudit bouton ne supportera pas le courant d'emploi, encore moins le courant d'appel, il faudra relayer avec un contacteur. Il vous sera peut être difficile de vous reprendre sur le circuit bobine en place, car même si le bouton coupera bien le circuit, il ne devra pas remettre le moteur en marche lors du retrait dudit bouton.
Les tensions que vous avez lues, sont les tensions d'utilisations maximum, donc un modèle 380V peut s'utiliser sur le 220V, mais pas sur le 600V.
Le contact du bouton sera bien nc ou nf.
En cas de doute sur la réalisation, faites-vous aider par un électricien machine.
15 mai 2017 à 18:13
Bonjour tout d'abord merci pour la réponse.
Je commence à comprendre de mieux en mieux le fonctionnement de ce fameux coup de poing, je viens de trouver sur le net un schéma destiné justement à mon moteur qui représente exactement ce que je veux faire.
Je vous joins le schéma dites-moi ce que vous en pensez.
16 mai 2017 à 07:59
À ce jour 73 012 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Amour et Haine. Photo Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Affiches déchirées
Ou un autre lien : Galerie photos d'affiches déchirées.
16 mai 2017 à 14:59
En lisant le schéma, le contact du bouton est directement sur la puissance ; le moteur tirant 7.2A il faut que le contact supporte au minimum cette valeur.
Ces matériels sont donnés pour 10A, il n'y aura pas de problème à la coupure, mais à la mise en route, le contact devra absorber la pointe, ainsi que le régime permanent.
A mon avis c'est trop juste, c'est pourquoi je préconisais un relayage, ou agir sur les fils de la bobine à manque de tension.
Pour moi le schéma est trompeur, peut-être d'autres contributeurs interviendront.
16 mai 2017 à 19:17
Vous avez raison un coup de poing 10 Ampères ne tiendra pas au démarrage et ainsi au régime permanent, j'ai posé la question sur le site Conrad qui vend des coups de poing et il me conseille celui-là :
Conrad arrêt d'urgence 250 V/AC 16 A
Qui est plus puissant mais très cher.
Ou sinon ce que vous me conseillez serait moins cher et sûrement plus résistant, pouvez-vous me dire plus précisément ce que je dois acheter, merci.
Je suis vraiment impressionné de la qualité des conseils, merci ça m'aide beaucoup.
16 mai 2017 à 20:41
Ce BP a l'air costaud, éventuellement, et bien que ce ne soit pas orthodoxe, vous pourriez mettre les deux contacts en parallèle, l'ensemble en série avec l'alimentation. Un peu plus de 80 €, soit un gros plein. Mais pour quelle durée de vie ? A voir.
L'idéal serait quand même de le mettre en série avec la bobine ; mais sur le schéma, on ne voit pas trop comment comment celle-ci est branchée. Il se peut que ce soit interne au commutateur. De toutes façons, il faut regarder.
L'expérience personnelle est juste d'avoir tourné le bouton en de très rares occasions, mais effectivement, sans arrêt d'urgence. Néanmoins, les deux mains sont intactes.
16 mai 2017 à 22:43
Oui, il est cher mais costaud, cependant il a des contacts 16A ce qui est déjà mieux.
Toutefois au bas du lien vous avez un modèle quasi identique à 42€.
Je ne reviens pas sur le câblage via la bobine qui serait l'idéal, mais il faut qu'un électro trouve les fils de la bobine sur l'inter.
Comme je me doute, à chaque action sur le bouton, le redémarrage ne doit se faire qu'avec l'inter tournant avec un passage par le 0.
17 mai 2017 à 12:52
- 1. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
- N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
- 2. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
- N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 5. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 6. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
- N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Installation interrupteur coup de poing
- N°23692 : Bonjour. Puis-je installer un interrupteur coup de poing (arrêt d'urgence) dans mon appartement dans la mesure où le coffret électrique est situé au-dessus d'une porte donc inaccessible ? La norme NFC 15-100 le permet-elle...
- 9. Choix contacteur et schéma auto maintient
- N°7221 : Bonjours à tous C'est mon premier message ici, j'ai besoin d'un petit coup de mains, j'espère pouvoir être aidé. Je dois protéger une installation électrique contre les effets néfastes du retour du courant après une coupure...
- 10. Branchement arrêt d'urgence installation électrique
- N°15911 : Bonjour à tous, Je viens ici pour demander une explication sur le branchement d’un arrêt d’urgence qui coupera deux circuits, un pour la lumière et l’autre pour les prises. J’explique mon cas, dans la norme NFC...
