Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
Question Forum Électricité : Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème.
Cahier des charges :
- Régime de neutre TNS
- Indice de protection : minimum IP31
- Degrés de protection générale : IP 30
- Normes et règlements : les matériaux et l’ensemble des équipements doivent répondre à l’ensemble des normes, arrêtés, et décrets en vigueur
Tension réseau 400V, 50Hz
Machines outils dans l'atelier :
- LAPIDAIRE : 0 ,9 kW
- PRESSE PLIEUSE (PICOT) : 5,265 kW
- TOUR A MEULET (MAPEX 203MLS) : 0,7 kW
- TOURET (MAPE EUROPE 201) : 0,7 kW
- PRESE PLIEUSE (PROMECAM) : 1 kW
- CISAILLE HYDRAULIQUE (COMMESSA CN310) : 1kW
- PRESSE (ENERPAC) : 1.5kW
- PERCEUSE (CINCINNATI): 1 kW
- SCIE A RUBAN (SYDERIC 30-90) : 2.2 kW
- CISAILLE HYDRAULIQUE POINCON (HY70V): 3 kW
Problématique :
- Arrêt global des îlots machines lors de l’activation du système d’arrêt d’urgence (coup de poing d’arrêt d’urgence).
- Ne pas permettre le redémarrage incontrôlé des machines lors du réarmement du système d’arrêt d’urgence (coup de poing d’arrêt d’urgence).
S'il vous plait aider moi ???
J'ai besoin de solutions techniques et de schéma électrique.
Cordialement
M.B
Problématique :
Cordialement
M.B
25 avril 2019 à 10:27
Bonjour. Il n'est pas d'usage que les contributeurs remplacent une équipe pédagogique, d'autant plus qu'étant en formation, donc non savant, votre maitre de stage est responsable de vos activités et se doit de vous guider ; vous ne pouvez pas envisager une telle réalisation sans une supervision d'un responsable hiérarchique.
Arrêt global des ilots et réarmement manuel sont des fonctions faciles à réaliser sans avoir un BTS ET ; vous avez déjà un certain bagage technique supérieur à un CAP. On vous conseille le Mémento électrotechnique, bon ouvrage de référence.
La puissance des machines est donnée en régime établi. Il faut penser qu'au démarrage, les moteurs asynchrones absorbent des pointes d'intensité pouvant atteindre 8 fois l'intensité nominale. Il faut avoir conscience de cela pour dimensionner les organes de coupure et protection.
Encore une fois, présentez vos idées à l'équipe pédagogique assurant la formation, et à votre tuteur.
Autre chose : attention à l'orthographe, la conjugaison des verbes notamment ; mettez ce site en favori https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
Citation :Désolé, mais cela est votre travail ; il faut apprendre à être autonome. Mots clé : travail personnel.
25 avril 2019 à 14:21
Merci pour votre commentaire...
J’ai besoin d’aide.
J’ai besoin d’aide.
25 avril 2019 à 15:49
Oui, on comprend bien, mais ce n'est pas sur un forum que vous l'obtiendrez en quelques lignes. Il faut voir tous vos encadrants. C'est un travail de fond qu'il faut que vous entrepreniez.
Commencez déjà par ébaucher les principes : que va-t-il se passer quand il va y avoir appui sur le BP ? BP à accrochage ou non ? Manœuvre nécessaire pour remettre sous tension : quel organe à utiliser et dimensionnement ? Avertisseur présence tension ?
Vous savez que sur les machines outil il y a des colonnes lumineuses avec différentes couleurs ; quelle en est la signification ? Peut-on couper l'alimentation d'une machine alors qu'elle n'a pas achevé son cycle ?
Chaque machine doit être équipée de son arrêt d'urgence. Voir ce que dit la Réglementation Machines.
Voyez ce que dit le Mémento.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage. En section BTS vous n'êtes pas un débutant ; il faut utiliser vos bases, et au besoin les rafraichir.
25 avril 2019 à 16:10
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
- N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
- 4. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 5. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 6. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 8. Câbler bouton arrêt urgence
- N°3185 : Comment câbler et brancher un bouton d'arrêt d'urgence général à clé sur une installation électrique, merci ?
- 9. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
