Problème automatisme de portail Mhouse ws200
18980
Question Forum Électricité : Problème automatisme de portail Mhouse ws200
menvuca
menvuca
6 messages
J'ai une fermeture Mhouse de portail ws200
Le problème est lors de l'ouverture en marche rapide, le portail démarre en lent normal puis passé en rapide et à ce moment il passe en alternance vitesse rapide et lente avec un bruit de relais jusqu'à la fin de course.
Pour info pas de problème en programmation lente.
Merci de votre aide.
25 avril 2019 à 09:24
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour menvuca.
Vous avez posé une question sur le forum outillage à laquelle vous n'avez pas donné suite.
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Tondeuse toro 650 fiche débranchée ne démarre plus
Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
25 avril 2019 à 10:14
  • 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 5. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 6. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 7. Problème portail Mhouse WS2
    N°22608 : Bonjour. J'ai un portail Mhouse WS2, depuis quelques semaines, la fermeture automatique ne fonctionne qu'une fois sur trois. Depuis trois jours obligé d'appuyer 20 à 30 fois pour arriver à fermer le portail. Ce qui me...
  • 8. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 9. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
  • 10. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème automatisme de portail Mhouse ws200 >>>
probleme branchement interrupteurtableau electrique probleme lumierechanger fil fer a repasserbranchement domino bricolage conseils branchement domino
