Problème portail automatique Mhouse SL1
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
21342
Question Forum Électricité : Problème portail automatique Mhouse SL1
Gilles30
Gilles30
3 messages
Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas.
J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau du moteur il ne se passe rien. J'ai pensé que c'était la carte et donc mis une carte est neuve, l'impression est que le cycle se lance (lumière extérieure...) mais le moteur ne tourne pas à l'ouverture.
J'ai regardé les cellules, une est allumée pas l'autre et j'entends pas de clic en passant devant la cellule ou de coupure de lumière de la cellule.
06 novembre 2021 à 10:34
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Gilles !
Il s'agit d'une motorisation pour portail coulissant.
Il faudrait savoir dans quelles conditions fonctionnent les cellules : à la fermeture ? à l'ouverture ? ou dans les 2 mouvements ?
En général elles sont au moins actives pour la fermeture ... risque d'écrasement.
La page 26 du manuel que je joins à ce message explique comment diagnostiquer un problème de cellule.
Diagnostic Portail Mhouse SL1
Cordialement. Martien-071
06 novembre 2021 à 12:02
Gilles30
Gilles30
3 messages
Merci Martien-071 pour la réponse.
J'ai vu cette partie sur la notice.
A mon avis j'ai aussi un souci de cellule mais ce ne semble pas la cause première.
J'ai vu sur un site que l'on pouvait trouver la panne en débranchant les accessoires y compris les cellules et cela pouvait donner une indication en rebranchant au fur et à mesure et ainsi trouver la cause.
J'ai donc fait la manip, tout débranché, même constat.
Suivant le switch, le portail se ferme et switch inversé rien ne bouge.
Mon diagnostic est que l'information d'ouverture se fait (clignotement...) mais le moteur ne fonctionne pas à l'ouverture.
Il se passe un truc entre les deux, par contre il fonctionne à la fermeture.
La carte est neuve donc ne viendrait pas d'elle,
Est-ce que le moteur est HS en Ouverture ??? j'y crois pas trop à mon avis si il était HS il ne marcherait plus.
Que peut-il y avoir entre les 2 ??
Gilles30
07 novembre 2021 à 09:18
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Sur la platine électronique se trouvent plusieurs relais ... il es possible qu'il y en ait un de défectueux.
Pour la commande du moteur il doit y en avoir au moins deux : un pour chaque sens (ouverture/fermeture).
Je suppose qu'il y en a un pour la commande de la lampe flash.
Peut-être contrôler le fonctionnement des relais.
carte électronique portail
07 novembre 2021 à 18:47
Gilles30
Gilles30
3 messages
Bonjour Martien-071
Quelques nouvelles, la panne est réparée.
J'ai démonté le moteur et travaillé à l'établi.
J'ai démonté la carte et le bandeau de connecteur de la carte et j'ai tout nettoyé et bien fait attention à remonté le peigne des connecteurs de la carte, réinitialisé, de même pour les contacteurs fin de course.
Le moteur est reparti dans les deux sens, je pense qu'il y avait un faux contact.
J'ai tout remonté sauf les cellules qui je pense sont HS (lumière continue = HS dans le manuel) et tout fonctionne évidement sans la sécurité des cellules. Je vais donc en acheté de nouvelle.
Merci encore pour votre réactivité, aide et idées de dépannage.
11 novembre 2021 à 09:55
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
11 novembre 2021 à 10:46
  • 1. Problème portail automatique Mhouse SL1
    N°10034 : Bonjour, le problème que je rencontre avec mon portail Mhouse SL1 est le suivant, il fonctionne bien pendant quelques jours, puis le portail ne réagit pas aux télécommandes sauf si je me mets à quelques centimètres du moteur,...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 4. Problème portail Mhouse WS2
    N°22608 : Bonjour. J'ai un portail Mhouse WS2, depuis quelques semaines, la fermeture automatique ne fonctionne qu'une fois sur trois. Depuis trois jours obligé d'appuyer 20 à 30 fois pour arriver à fermer le portail. Ce qui me...
  • 5. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 6. Problème photocellule sur portail automatique
    N°6129 : Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le...
  • 7. Panne motorisation portail MHouse SL1 ne verrouille plus
    N°14710 : Bonjour, Nous avons un portail coulissant équipé d'une motorisation mHouse SL1 Le moteur fonctionne bien pour ouvrir et fermer mais nous venons de constater que lorsqu'il est fermé, il ne se verrouille plus. Quelqu'un...
  • 8. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
    N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
  • 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 10. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
    N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
>>> Résultats suivants pour : Problème portail automatique Mhouse SL1 >>>
