Profil du membre Gilles30
Membre inscrit Gilles30 sur le forum Électricité
Bonjour Martien-071
Quelques nouvelles, la panne est réparée.
J'ai démonté le moteur et travaillé à l'établi.
J'ai démonté la carte et le bandeau de connecteur de la carte et j'ai tout nettoyé et bien fait attention à remonté le peigne des connecteurs de la carte, réinitialisé, de même pour les contacteurs fin de course.
Le moteur est reparti dans les deux sens, je pense qu'il y avait un faux contact.
J'ai tout remonté sauf les cellules qui je pense sont HS (lumière continue = HS dans le manuel) et tout fonctionne évidement sans la sécurité des cellules. Je vais donc en acheté de nouvelle.
Merci encore pour votre réactivité, aide et idées de dépannage.
11 novembre 2021 à 09:55
Merci Martien-071 pour la réponse.
J'ai vu cette partie sur la notice.
A mon avis j'ai aussi un souci de cellule mais ce ne semble pas la cause première.
J'ai vu sur un site que l'on pouvait trouver la panne en débranchant les accessoires y compris les cellules et cela pouvait donner une indication en rebranchant au fur et à mesure et ainsi trouver la cause.
J'ai donc fait la manip, tout débranché, même constat.
Suivant le switch, le portail se ferme et switch inversé rien ne bouge.
Mon diagnostic est que l'information d'ouverture se fait (clignotement...) mais le moteur ne fonctionne pas à l'ouverture.
Il se passe un truc entre les deux, par contre il fonctionne à la fermeture.
La carte est neuve donc ne viendrait pas d'elle,
Est-ce que le moteur est HS en Ouverture ??? j'y crois pas trop à mon avis si il était HS il ne marcherait plus.
Que peut-il y avoir entre les 2 ??
Gilles30
Gilles30
07 novembre 2021 à 09:18
Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas.
J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau du moteur il ne se passe rien. J'ai pensé que c'était la carte et donc mis une carte est neuve, l'impression est que le cycle se lance (lumière extérieure...) mais le moteur ne tourne pas à l'ouverture.
J'ai regardé les cellules, une est allumée pas l'autre et j'entends pas de clic en passant devant la cellule ou de coupure de lumière de la cellule.
06 novembre 2021 à 10:34
