Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
Pannes Electricité : Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis obligé d'activer la fermeture avec la télécommande.
Les cellules sont correctes car témoin de marche en service. Merci pour vos réponses.
29 janvier 2011 à 14:03
Réponses 1 au problème électricité
Bonsoir ! Vérifiez le câblage de votre cellule !
30 janvier 2011 à 01:40
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, j'ai vérifié mes cellules et c'est bien connecté.
31 janvier 2011 à 15:40
Réponses 3 au problème électricité
Vous devez être en mode pas à pas....
Reprendre le réglage du temps de pause VR2 et refaire apprentissage.
11 juin 2014 à 11:36
- 1. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 2. Problème électrique portail coulissant AT C2
- N°18280 : Bonjour. Ma motorisation coulissant AT C2, le portail se referme très bien, donc les photocellules marchent très bien mais mon portail ne s'ouvre plus. Si quelqu'un a une réponse. Merci.
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 7. Panne motorisation portail coulissant AT C2
- N°15765 : Bonjour, Mon portail fonctionnait très bien jusqu'à ce jour. Mais là il ne fonctionne plus du tout, il ne s'ouvre plus, ne se ferme plus et la lumière orange ne s'allume plus. Je l'ai branché sur une autre prise et rien...
- 8. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 9. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 10. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
