Problème photocellule sur portail automatique
FAQ Question electricite : Problème photocellule sur portail automatique
Bonjour à tous, J'ai posé l'automatisation de mon portail il y a quelques jours (moteur à bras de marque Astell 120), tout fonctionne très bien sauf le matin et le soir, je m'explique : lorsque j'essaie d'ouvrir mon portail le matin et le soir celui-ci refuse de s'ouvrir, alors que dans la journée pas de problème, si je shunte les photocellules, le portail fonctionne normalement. !?
J'ai réalisé un joint silicone au niveau des photocellules pensant à de la condensation, mais le problème reste le même ?
Je dois avouer que j'ai aligner les photocellules au pif, mais ça fonctionne dans la journée alors ?
Je ne comprends pas pourquoi, Help me SOS. Merci d'avance.
27 août 2009 à 21:48
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, je me réponds. Ça peut servir pour quelqu'un d'autre.
Après moult réflexion je me décide à acheter un petit laser et après quelques réglages, ça fonctionne.
Donc le problème venait d'un mauvais alignement des photocellules, en revanche je ne saurais expliquer pourquoi elles ne fonctionnaient pas le matin et le soir !?
03 septembre 2009 à 16:07
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Si elles étaient fixées sur du métal peut-être avez-vous fait un réglage en milieu de journée.
La dilatation des métaux en fonction de la température a fait le reste. ASFP
07 septembre 2009 à 22:45
Avis d'un bricoleur à cette question 3
... où alors un problème de soleil couchant ou levant flashant les cellules infra-rouges... Pour peu que le réglage soit limite, il suffit de peu de choses ! EB
13 février 2011 à 06:09
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, j'ai le même problème, depuis 2 jours le portail ne s'ouvre pas, j'ai essayé différentes télécommandes rien à faire, puis dans la matinée j'en essaye une autre et ça marche !
Le lendemain matin j'utilise la télécommande qui fonctionnait hier et aujourd'hui elle refuse d'ouvrir le portail. Vers 14h il s'ouvre, sont-ce les cellules ? Le soleil le matin est bas et il donne sur les cellules
mais jusqu'à présent tout fonctionnait.
27 décembre 2011 à 14:03
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème carte portail automatique ADYX JA574
- N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
- 3. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 4. Problème photocellule portail coulissant
- N°9107 : Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre...
- 5. Problème fonctionnement en automatique portail coulissant AT C2
- N°11210 : Bonjour, je viens d'installer une motorisation de portail de marque Extel type WEAT C2, et il se trouve qu'après la mise en route il ne fonctionne pas en automatique, c'est à dire qu'après ouverture il ne se ferme plus, je suis...
- 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 7. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
- N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
- 8. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 9. Problème portail automatique CAME
- N°18385 : Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon portail automatique CAME, il ne s'ouvre plus ni avec la télécommande, ni avec le bouton de l'interphone (aucune des deux portes). Après avoir appuyé des centaines de fois, il se...
- 10. Problème photocellule portail Faac faiblarde
- N°18156 : Bonjour, J'ai un souci de fermeture sur un portail (automatisme Faac) dû à mes photocellules. En démontant le cache de la photocellule pour voir s'il n'y avait pas un petit animal ou de la corrosion sur les connexions, j'ai...
