Problème portail automatique CAME
Question Forum Électricité : Problème portail automatique CAME
J'ai un problème avec mon portail automatique CAME, il ne s'ouvre plus ni avec la télécommande, ni avec le bouton de l'interphone (aucune des deux portes).
Après avoir appuyé des centaines de fois, il se ré-ouvre mais se bloque ouvert et ne bouge plus. Mais globalement, il ne s'ouvre pas.
Avant que ce problème arrive, j'avais remarqué qu'il y avait un moteur un peu faible qui ne s'ouvrait parfois pas entièrement.
Je voudrais savoir si la faiblesse d'un moteur peut tout bloquer électriquement (ni le gyrophare, ni les portes ne se déverrouillent...) ou il faut plus se diriger vers la carte mère ?
Mes moteurs : CAME FLEX F500
https://www.ebay.fr/itm/Came-FLEX-F500-operator-motor-gate-opener-for-swing-gates-24V-1-6m-leaf-wing-/272054678599
Ma carte mère : carte Came QUADRO COMMANDE zl150
https://www.came-europe.com/accueil/2175-carte-electronique-came-zl150-3593.html
08 juillet 2018 à 01:00
J’ai exactement le même souci.
Aviez-vous trouvé la solution à votre problème ?
16 août 2022 à 06:43
- 1. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Problème fermeture portail Came/ZA3
- N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
- 4. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 5. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 6. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 9. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 10. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
