Branchements télérupteur minuteur d'allée
Question Forum Électricité : Branchements télérupteur minuteur d'allée
Je sollicite votre aide et vos compétences concernant un télérupteur-minuteur avec bouton poussoir à voyant lumineux.
Le contexte : j’habite dans une petite copropriété et le télérupteur minuteur de l’allée a rendu l’âme après des années et des années de bons et loyaux services.
Il s’agissait d’un Legrand Minumatic (cf photo jointe).
Je vous joins également plusieurs photos pour que vous visualisiez bien comment est faite l’installation.
Concernant la configuration de l’installation on a :
- un bouton poussoir à voyant se trouve non loin du compteur et est raccordé à un porte fusible
- un deuxième bouton poussoir à voyant se trouve à mi-pallier avec le premier éclairage à environ 1 mètre à la verticale
- un troisième bouton poussoir à voyant se trouve à l’étage avec le second éclairage à 1 mètre à la verticale.
Le deuxième bouton poussoir et le troisième sont sur le même axe vertical et sont reliés en série. Ils sont raccordés également à un porte fusible.
Sur le tableau il y a :
- le neutre compteur et la phase compteur (fils du bas)
- 2 "neutres" et 2 retours de bouton poussoir (fils bleus en haut et fils rouges en haut)
- 1 retour lampe (fil orange en haut).
Dans les photos jointes, il y a les schémas 3 fils et 4 fils du nouveau télérupteur.
D'après ce que j'ai compris, je suis sur un montage 3 fils.
Est-ce que le montage suivant vous semble correct :
- Raccordement du neutre compteur + deux fils bleus des BP au neutre du télérupteur (N)
- Raccordement de la phase compteur à la phase du télérupteur (L)
- Raccordement du retour BP (2 fils rouges du haut) au connecteur 4 du télérupteur
- Raccordement du retour lampe au connecteur 3 du télérupteur.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
07 juillet 2018 à 16:36
- 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 2. Pose télérupteur Legrand à la place d'un rupteur minuteur Hager
- N°6103 : Bonjour, j'ai remplacé un rupteur minuteur Hager par un télérupteur normal Legrand, mais j'ai inversé le neutre et la phase car sur Hager c'est inversé. Il s'en est suivi un flash. Que dois-je faire ? Merci.
- 3. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Ancien télérupteur GM 45 500
- 6. Limiter le temps d'éclairage dans les escaliers télérupteur ou minuteur
- N°14843 : Bonjour, Je voudrais limiter le temps d'éclairage dans des escaliers qu'on oublie systématiquement d'éteindre. Il y a un va et vient. Je souhaiterais un peu d'aide pour choisir la meilleure solution. Merci.
- 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Changement inter va et vient par inter minuteur
- N°15928 : Bonjour, Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir. Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés. Ce serait plus économique. Est-ce que cela est...
