Changement inter va et vient par inter minuteur
Question Forum Électricité : Changement inter va et vient par inter minuteur
Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir.
Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés.
Ce serait plus économique.
Est-ce que cela est possible ?
Kylejake
Kylejake
16 octobre 2016 à 14:57
Vous avez sans doute un télérupteur pour commander cette lumière.
Il suffit de la changer par un télérupteur temporisé.
16 octobre 2016 à 16:00
Merci pour la réponse.
Il n'y pas de télérupteur, le branchement est simplement fait avec des inter va et vient à poussoir.
Merci
Merci
17 octobre 2016 à 09:55
Bonjour. Un poussoir (action fugitive) commande toujours un télérupteur.
Mais il y a peut-être erreur sur la nature de l'appareillage.
Et les enfants vont grandir.
Citation :Pas forcément, ce n'est pas la lumière qui consomme le plus dans un habitat.
17 octobre 2016 à 10:10
OK pour les enfants, ils sont grands, 2 majeurs et 1 mineur et pourtant ils laissent tout allumé.
De plus ma femme est assistante maternelle et les petits aussi allument sans arrêt.
La consommation d'ampoule est importante.
La construction date de fin 2004 et je ne sais pas si les normes ont changé.
17 octobre 2016 à 13:30
Avec des poussoirs il y a forcément un télérupteur.
Il peut être au tableau, ou dans une boite de dérivation.
En principe cela fait un petit clac quand on appuie sur un poussoir.
Cela vous aidera à le repérer.
17 octobre 2016 à 14:01
Effectivement, il y a un roulement dans les petits.
Avant de changer la commande, voyez si ce ne serait plus simple de monter des lampes leds ou fluocompactes.
Mais ces lampes dites économiques sont une ruine à l'achat (30 € n'est pas rare, made in RPC de toute façon).
Il faudra vérifier s'il n'y a pas un télérupteur qui se cache quelque part.
En 2004 on ne montait plus de va et vient à plus de deux points de commande.
Mais par rapport au budget chauffage et cuisson, la dépense pour la consommation des lampes est négligeable.
Reste à voir si allumer et éteindre en permanence n'est pas plus néfaste pour les lampes que de les laisser allumées.
Attendons d'autres avis.
17 octobre 2016 à 14:04
Je vous remercie tous les deux pour vos réponses.
Je vais étudier cela avec vos avis.
19 octobre 2016 à 09:43
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
- N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
- 6. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
- N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
- 7. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
- N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
- 10. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
