Branchement visiophone Extel Quattro
Question Forum Électricité : Branchement visiophone Extel Quattro
Voilà je viens d'acheter chez Sasto un visiophone Extel Quattro.
Auparavant j'avais un modèle Aiphone où la connectique du portail était commandée par combiné et écran récepteur (les fils de la commande du portail arrivait directement sur ce combiné).
Pour le modèle Extel Quattro l'ouverture et la fermeture du portail sont commandées par la caméra.
J'ai le digicode du portail qui se trouve sous la nouvelle caméra.
Sur ce digicode il y a 2 fils pour l'alimentation (12/24V) et 2 fois 2 fils en sortie.
En ouvrant le boitier de commande du portail, 2 fils de sortie digicode vont sur une ligne de domino et 2 fils vont sur un disjoncteur.
Question : comment câbler pour que le portail s'ouvre avec la nouvelle caméra ?
Moi je pensais prendre les 2 fils de sortie et câbler en parallèle sur la caméra qui est juste au-dessus.
Qu'en pensez-vous ???
16 octobre 2016 à 14:41
- 1. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 2. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 3. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 4. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
- N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
- 5. Branchement carillon supplémentaire sur visiophone EXTEL WEVP601E
- N°1046 : Bonjour, j'ai un visiophone EXTEL WEVP 601E et je désire ajouter un carillon avec fils dans mon sous-sol, est-il possible de raccorder le carillon au visiophone. Merci pour vos réponses.
- 6. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 8. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
- N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
- 9. Remplacer interphone Bitcino par visiophone Extel
- N°14476 : Bonjour, Je cherche à remplacer un interphone par un visiophone. Je branche les fils existants (qui étaient 3/4) sur visiophone et ensuite le petit transfo 17 V fourni par Extel : RIEN ne se passe. Je branche le transfo :...
- 10. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
