Branchement carillon supplémentaire sur visiophone EXTEL WEVP601E
Fiche installation électrique : Branchement carillon supplémentaire sur visiophone EXTEL WEVP601E
Bonjour, j'ai un visiophone EXTEL WEVP 601E et je désire ajouter un carillon avec fils dans mon sous-sol, est-il possible de raccorder le carillon au visiophone. Merci pour vos réponses.
Réponses 1 aux problèmes électricité
Ne vous embêtez pas, le carillon sans fil est idéal et fonctionne très bien.
- 1. Branchement d'un carillon supplémentaire à partir d'un visiophone
- N°15610 : Bonjour J'ai installé un carillon Legrand 416 52, en complément d'un visiophone Aiphone par l'intermédiaire d'un relais temporisé Aiphone Tar4. J'ai procédé comme suit : J'ai conduit les deux contacts sec du relais à...
- 2. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 3. Visiophone EXTEL IRON moniteur supplémentaire
- N°18692 : Bonjour, Le système visiophone EXTEL IRON permet de brancher un moniteur supplémentaire de type "MN IRON". Quelqu'un sait-il s'il est possible d'utiliser un moniteur principal type "MN IRON M" en lieu et place d'un moniteur...
- 4. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 6. Branchement visiophone Extel Quattro
- N°15927 : Bonjour, Voilà je viens d'acheter chez Sasto un visiophone Extel Quattro. Auparavant j'avais un modèle Aiphone où la connectique du portail était commandée par combiné et écran récepteur (les fils de la commande du...
- 7. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 8. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
- N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
- 9. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 10. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
- N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
