Branchement d'un carillon supplémentaire à partir d'un visiophone
Question Forum Électricité : Branchement d'un carillon supplémentaire à partir d'un visiophone
J'ai installé un carillon Legrand 416 52, en complément d'un visiophone Aiphone par l'intermédiaire d'un relais temporisé Aiphone Tar4.
J'ai procédé comme suit :
J'ai conduit les deux contacts sec du relais à ceux de la sonnerie.
J'ai alimenté la sonnerie sur le secteur.
Lorsqu'on sonne, j'entends le double "ding dong" espacé d'environ deux secondes du visiophone comme prévu, mais au niveau du carillon, un "ding" se produit au début du signal et il reste bloqué jusqu'à ce qu'on entende le deuxième "dong" du visiophone.
J'ai réduit la temporisation du relais au maximum, mais sans résultat.
19 juin 2016 à 11:22
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 juin 2016 à 12:03
J'ai la nette impression que c'est le carillon Legrand qui n'est pas adapté à votre application.
Avez-vous essayé le carillon en pontant simplement le contact sec dont vous parlez ?
De plus en plus de sonnette/carillon ne permette plus les "rafales bruyantes" ... lorsqu'on appuie sur le bouton on actionne un électroaimant qui heurte un gong (Ding) et lorsqu'on relâche un ressort ramène le "marteau" de façon à heurter l'autre gong (Dong).
Il n'est plus prévu le petit contact qui permettait d'interrompre l'action de l'électroaimant et d'avoir un mouvement continu de va et vient du "marteau" et qui donnait le Ding-Dong-Ding-Dong quand on gardait son doigt sur le bouton (sans doute encore pour des raisons d'économies...).
Image en annexe "reprise" de la question 13296 de ce même forum.
J-F
J-F
19 juin 2016 à 19:06
Merci pour cette réponse.
J'ai essayé de brancher simplement les contacts secs, mais si le carillon n'est pas alimenté ça ne fonctionne pas.
Vous avez raison, je pense que le carillon n'est pas adapté. Il faudra que je trouve une autre solution.
Bonne journée.
Bonne journée.
20 juin 2016 à 09:45
- 1. Branchement carillon supplémentaire sur visiophone EXTEL WEVP601E
- N°1046 : Bonjour, j'ai un visiophone EXTEL WEVP 601E et je désire ajouter un carillon avec fils dans mon sous-sol, est-il possible de raccorder le carillon au visiophone. Merci pour vos réponses.
- 2. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 4. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 5. Branchement carillon Legrand référence 94284
- N°14431 : Bonjour. Je viens d'acheter un carillon Legrand référence 94284 Du bouton poussoir situé sur le palier, partent 2 fils un rouge et un noir. Au branchement du carillon arrivent 3 fils : 1 noir, 1 blanc et un bleu. Comment...
- 6. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
- N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
- N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
- 10. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
