Problème déclenchement détecteur de mouvements
Question Forum Électricité : Problème déclenchement détecteur de mouvements
Je suis à cours d'idées...
J'ai installé un détecteur de mouvements infrarouge (marque Goobay) en extérieur pour déclencher un allumage à l'ouverture de mon portail.
A priori pas d'erreur de câblage : j'en ai installé un autre pour la façade de la maison.
Quand je le mets sous tension l’éclairage s'allume et s’éteint, OK.
Le problème est qu'il se déclenche ensuite sans discontinuer.
La seule chose qu'il fait correctement c'est respecter la temporisation : allumage temporisé / coupure de quelques secondes / re-allumage...
Lassé de le débrancher toutes les nuits j'en ai acheté un autre qui réagit lui aussi de la même façon.
J'ai mis une ancienne ampoule à incandescence : idem (mon portail est à 4 mètres du détecteur sans aucun obstacle).
Quelqu'un aurait une idée ?
Il pourrait y avoir des interférences avec la commande à distance du portail ?
20 juin 2016 à 11:26
À ce jour 73 016 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 juin 2016 à 11:53
1 - Les deux détecteurs sont-ils tous les deux concernés par le même dysfonctionnement ?
2 - Si vous mettez hors service la commande à distance du portail, que se passe t-il ?
21 juin 2016 à 13:43
Merci de la réponse.
Pour la précision 1 : Non, le détecteur de mouvement sur ma façade fonctionne correctement.
Pour la 2 : commande du portail désactivée : idem.
J'ai acheté le même modèle que celui de la façade et je l'ai installé : idem.
J'ai lu et relu les notices : pas de mises en garde particulières...
J'ai pensé aux variations sur la ligne : je suis en pleine campagne et l'installation est déportée vers un hangar à 50 mètres.
Aucun autre appareil utilisé sur cette alimentation ne dysfonctionne mais cela peut jouer sur le bon fonctionnement d'un détecteur ?
22 juin 2016 à 14:34
Re,
C'est quand même un peu bizarre cette affaire .
Deux appareils de modèles différents qui dysfonctionnent ?
Les réglages de la durée et de la sensibilité sont-ils explicites sur la notice ?
Il y aurait un test à faire : Installer un des appareils posant problème au lieu et place de celui de la façade, pour faire un nouveau constat.
Si alors ça fonctionne, il va falloir chercher pourquoi. Pour l'instant, je ne vois pas dans quelle direction s'orienter.
Pouvez-vous nous donner les références précises des deux modèles en cause, et le(s) fournisseur(s).
23 juin 2016 à 00:33
Re
On parle bien de (DM) détecteurs de mouvement volumétriques à infrarouge passif. Ces produits sont sensibles aux sources lumineuses, mais aussi et surtout aux sources de chaleur. Il faut rechercher dans cette voie aussi.
Également : hauteur de pose du DM installé en façade de la maison, comparée à la hauteur d'installation des DM qui dysfonctionnent ?
23 juin 2016 à 00:50
Re.
Penser à changer l'emplacement de plus de 5 mètres, et éventuellement l'orientation du DM qui dysfonctionne.
Rappel : Les insectes, moustiques, araignées, papillons... peuvent faire déclencher le DM à la condition que les intrus précités se posent sur la lentille ou le capteur pyroélectrique.
23 juin 2016 à 01:01
Problème résolu : Hauteur insuffisante.
Bien que la notice indique 1m80 min (il était fixé à 2m00) en le déplaçant à 2m50 plus de problèmes....
Alain
Citation :Merci pour les suggestions... qui m'ont été utiles.
Alain
29 juin 2016 à 13:34
Merci pour le retour.
29 juin 2016 à 20:30
- 1. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
- N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
- 2. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 3. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 4. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 6. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 7. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
- N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Brancher un détecteur de mouvements et supprimer les va-et-vient
- N°5990 : Bonjour Comment brancher un détecteur de mouvements en supprimant les deux va-et-vient dans le garage ? D'avance, merci.
- 10. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
