Problème va et vient avec détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Problème va et vient avec détecteur de mouvement
J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre).
Le problème est que cela fonctionne une seule fois. A la remise en service, les ampoules s'allument dès que je passe devant l'interrupteur puis plus rien ensuite... j'entends le clic de l'interrupteur mais les ampoules ne s'allument pas.
Je précise que je n'ai pas de connaissances en électricité. Pour moi, c'était un simple remplacement.
Merci d'avance pour votre réponse.
31 octobre 2021 à 10:43
Réponse 1 du forum dépannage électricité
S'agit-il de lampes à incandescence ?
31 octobre 2021 à 16:56
Réponse 2 du forum dépannage électricité
Non... ce sont 4 ampoules halogènes G9 de 28 W.
31 octobre 2021 à 17:12
Réponse 3 du forum dépannage électricité
OK.
Les détecteurs de mouvements ont vraisemblablement aussi une temporisation (Extinction au bout d'un temps à régler plus ou moins long)
- Avez-vous ce réglage ?
Il y a aussi peut-être un réglage de la luminosité. Extinction de jour uniquement, allumage de nuit uniquement par exemple.
Schéma des détecteurs SVP.
01 novembre 2021 à 18:31
Réponse 5 du forum dépannage électricité
La notice est bien claire.
1 - Je suppose qu'il s'agit d'un escalier intérieur, donc sombre le jour.
2 - Je suppose que vous voulez allumer (éclairer) des que quelqu'un s'engage à la montée ou à la descente.
a - Réglez la durée du temps de l'allumage : par exemple 2 minutes (la plage vous permet 10 minutes)
b - Baissez l'intensité lumineuse : par exemple 10 lux (la plage permet 200 lux)
Nota : l'éclairement extérieur varie de 5 à 120 000 lux.
c - Choisissez un allumage "Auto"
d - Allumage permanent sur "Off"
e - Interdire l'allumage sur "Off"
Si ça ne fonctionne toujours pas, simulez d'autres configurations.
02 novembre 2021 à 23:47
Réponse 6 du forum dépannage électricité
Merci pour votre aide mais cela ne fonctionne toujours pas. Ce n'est pas un problème de réglage des détecteurs de mouvement.
Je vais faire appel à un électricien professionnel... pas vraiment le choix.
Merci tout de même.
Bien cordialement.
Merci tout de même.
Bien cordialement.
06 novembre 2021 à 12:36
Réponse 7 du forum dépannage électricité
Venez poster les résultats quand vous aurez obtenu la cause du non fonctionnement.
06 novembre 2021 à 15:08
- 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 2. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Installer interrupteur détecteur de mouvement
- N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
- 5. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
- N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
- 6. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 7. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Détecteur de mouvement avec va-et-vient
- N°1902 : Bonjour, dans une maison datant de 30 ans, j'ai le cas suivant : Dans le hall d'entrée, j'ai un interrupteur (2 fils de couleur hors norme), qui me permet d'allumer 3 lampes extérieures. Je désirerais mettre en place, de l'autre...
- 10. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
