Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
10730
Problèmes de Electricité : Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci.
Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
05 janvier 2011 à 11:53
Réponses 1 au problème électrique
J'ai une solution, si vous avez une boîte de dérivation, il suffit de "shunter" par le contact du détecteur les deux boutons va et vient.
Cela devrait marcher si les va et vient sont coupés et marcherait en continu si un des boutons est enclenché classique va et vient. Je vous envoie un petit schéma de principe.
Cordialement. PL (05/01/11)
Voici le schéma :
brancher va et vient détecteur de présence
05 janvier 2011 à 21:40
  • 1. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 2. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 3. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
  • 4. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
    N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
  • 5. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 6. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
  • 7. Détecteur de mouvement avec va-et-vient
    N°1902 : Bonjour, dans une maison datant de 30 ans, j'ai le cas suivant : Dans le hall d'entrée, j'ai un interrupteur (2 fils de couleur hors norme), qui me permet d'allumer 3 lampes extérieures. Je désirerais mettre en place, de l'autre...
  • 8. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 9. Va et vient détecteur et minuterie
    N°6434 : J’aimerais éclairer les escaliers qui mènent de la rue à mon domicile, pour cela j’ai tiré deux câbles de trois brins et je dispose d’un détecteur de mouvement avec minuterie incorporée, d’un interrupteur va et vient...
  • 10. Supprimer deux va et vient et installer détecteur plafond 360
    N°16899 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum, et je me suis inscrit car je ne trouve pas de réponse à ma question assez spécifique. J'ai un couloir, dont les 3 éclairages sont commandés par deux va et vient. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient >>>
