Supprimer deux va et vient et installer détecteur plafond 360
16899
Question Forum Électricité : Supprimer deux va et vient et installer détecteur plafond 360
Pascal01500
Pascal01500
Je suis nouveau sur ce forum, et je me suis inscrit car je ne trouve pas de réponse à ma question assez spécifique.
J'ai un couloir, dont les 3 éclairages sont commandés par deux va et vient.
Je souhaite supprimer ces derniers (les 2), et installer, en lieu et place d'un des trois éclairages, un détecteur de présence à 360 degrés.
Or il s'avère qu'il faille 1 phase, un neutre et un retour de lampe pour faire cela (si j'ai bien tout compris).
Donc comment puis-je modifier le câblage des va et vient pour renvoyer les connectiques nécessaires au plafond ?
Merci pour votre réponse car je sèche et cette modif est impérative.
12 juin 2017 à 13:15
11 004 messages
1ère étape :
Il faut shunter les va et vient.
C'est à dire sur un va et vient relier la phase à une des navettes.
Sur l'autre va et vient relier le retour lampe à la même navette (1 chance sur 2).
La 2ème navette est inutilisée.
2ème étape :
Raccorder le détecteur.
Il vous faut une phase / un neutre / un retour lampe.
Tout dépend donc de la manière dont sont raccordés les luminaires.
S'ils sont repiqués l'un sur l'autre il suffit de mettre le détecteur à la place du premier luminaire sur la chaine.
S'ils sont câblés en étoile ou si vous voulez mettre le détecteur à la place du 2ème ou 3ème luminaire repiqué, vous n'aurez pas d'autre choix que de retirer un fil.
12 juin 2017 à 19:14
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 6. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 9. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 10. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
    N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Supprimer deux va et vient et installer détecteur plafond 360 >>>
ampoule fluocompacte forum dbranchement interrupteur double va et vientremplacer fil electrique fer a repasserbrancher interrupteur double va et vient
