Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
Question Forum Électricité : Conseils câblage Horloge pour une pompe de relevage
J'ai une horloge flash Monotron 200 à 1 canal.
Je souhaite l'utiliser pour programmer une pompe de relevage (de 140 watts) pour filtration de bassin extérieur.
Tout d'abord est-ce possible ?
Ensuite si c'est possible comment câbler l'horloge ?
Dois-je protéger l'horloge avec un disjoncteur de 2A, si oui comment le câbler ?
J'ai 5 bornes je crois comprendre : (notice ci-joint, fin de page 10, schéma)
Contact 16A bornes 1, 2 et 3 (pourquoi 3 contacts ?)
Alim. 220-240 VAC bornes 5 et 6
Notice en PDF : cablage horloge flash.pdf
Par avance merci.
Marco
Par avance merci.
Marco
12 juin 2017 à 07:29
Bonjour Marco. Il y a deux contacts inverseurs (comme deux va et vient) d'où la présence de trois bornes par contact inverseur dont un commun (3 et 9).
Vous trouverez aisément le schéma de montage dans les sujets apparentés ci-dessous ou en tapant les mots-clé branchement chauffe-eau horloge dans le moteur de recherche ci-dessus.
Comme la pompe est de faible puissance, vous pouvez ne pas utiliser de contacteur, mais simplement les deux contacts de l'horloge pour alimenter la pompe, à la manière d'un interrupteur bipolaire.
Le montage est : alimentation Ph + N du DJ 2 A ; la sortie du DJ alimente l'horloge (bornes 5 et 6) ; la sortie du DJ alimente aussi les communs des contacts inverseurs (bornes 3 et 9) ; on branche la pompe entre les bornes 8 et 2.
Revenez si vous avez besoin d'éclaircissements.
13 juin 2017 à 08:39
Bonjour GL, et merci pour votre réponse, mon horloge n'a qu'un canal donc numérotée de 1-2-3 et de 5-6 (pas de 4).
Si je comprends :
Alimentation du DJ2A PH+N depuis le DJ16A (protection de la pompe).
Puis alimentation de horloge en 5 et 6 depuis le DJ2A je devrais donc brancher la pompe sur les bornes restante 1, 2 et 3 (1-2 ou 1-3 ou 2-3 ???).
Contacteur... pas contacteur je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
Si je comprends :
13 juin 2017 à 12:47
Ok Marco. Quand on commande une chauffe-eau par l'intermédiaire d'une horloge, celle-ci commande un contacteur qui commute l'alimentation du chauffe-eau de 2 500 à 3 000 W. Des schémas sont disponibles sur le forum.
Ici, vous n'avez pas besoin de contacteur si la pompe absorbe moins de 200 W.
Comme vous utilisez un DJ 16 A en amont, l'horloge est alimentée par le DJ 2 A.
La sortie neutre du DJ 16 A alimente la pompe en direct. La sortie phase du DJ 16 A alimente la borne 3 du contact inverseur (le commun) et la phase coupée alimente la pompe à partir de la borne 2.
Vu la puissance consommée, un seul DJ 2 A pourrait suffire pour alimenter simultanément l'horloge et la pompe, comme stipulé à 8:39.
13 juin 2017 à 13:23
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 3. Câblage horloge comptabiliser heures fonctionnement pompe en triphasé
- N°8792 : Bonjour, Je souhaiterais mettre une horloge afin de comptabiliser les heures de fonctionnement d'une pompe qui alimente des aérothermes. Le "hic" c'est que il n'y a pas de commande dans l'armoire électrique que de la puissance 380...
- 4. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 7. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 8. Connecter pompe piscine
- N°13536 : Bonjour, J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs...
- 9. Câblage filtre et PAC piscine
- N°18248 : Bonjour, Ayant décidé de concevoir moi-même le coffret électrique (monophasé) du locale technique, je me retrouve coincé dans sa conception autour du branchement Filtre et PAC. Au début cela me paraissait simple, car je...
- 10. Câblage électrique pompe à chaleur
- N°24927 : Bonjour. Je me pose actuellement quelques questions sur le fonctionnement détaillé des pompes à chaleur air-air classiques, notamment d'un point de vue électrique. Chez moi, il y a 3 unités extérieures, c'est du Daikin...
