Connecter pompe piscine
Conseils schéma installation électrique : Connecter pompe piscine
J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs câbles sont munis de "sucre" (en vert sur le schéma).
Avant de faire une bêtise, pouvez-vous m'aider afin de connecter correctement l'ensemble.
Ci-joint le schéma de l'installation présent dans le coffret.
Voici le schéma
Voici le schéma
12 mai 2014 à 14:55
Question travaux électricité avis schéma câblage 1
Bonjour merlin.
Vous êtes sûr que votre schéma reflète la réalité du câblage existant ???
Si c'est possible envoyer une photo nette de ce coffret.
Je suppose que la bobine du contacteur est en 230 volts à confirmer.
En principe il faudrait un disjoncteur de 2 A en plus pour protéger l'horloge et la commande bobine.
12 mai 2014 à 18:15
Question travaux électricité avis schéma câblage 2
Bonjour Bob,
Merci avant tout de votre aide.
Je joins les photos demandées.
La seule chose que j'ai rajouté sur le schéma c'est la phase et le neutre arrivant sur le relais en L2 et L3 car info griffonnée sur un papier trouvé dans le coffret.
Je pensais de toute façon refaire la totalité du câblage au vu de certaines connections (avec les fiches bof !).
Il y a effectivement un porte fusible cartouche avec un 3A à l'intérieur dont le fil entrée et sortie n’était pas connecté.
Merci de me fournir le bon schéma de câblage car a priori celui en place est plus que curieux.
Merlin.
Voici les photos :
Merlin.
Voici les photos :
12 mai 2014 à 19:59
Question travaux électricité avis schéma câblage 4
Bonjour à vous tous,
Je suis dans la même problématique sauf que mon horloge est toute simple avec seulement 4 branchements : 1/2/3/5
Comment câbler tout cela ?
En plus il faudrait asservir la pompe au tableau principal de la piscine.
En vous remerciant de vos réponses.
Amicalement.
Amicalement.
14 juin 2016 à 18:41
Question travaux électricité avis schéma câblage 5
Bonsoir à tous.
Je réactive le sujet car j’ai également un souci avec un télémécanique Schneider lc1d12 avec un lrd16 pour faire tourner un compresseur d’air (500 litres) avec un moteur 7.5k à 2800trm mais je n’arrive pas à le faire tourner, soit mon disjoncteur déclenche soit il ne se passe rien du tout.
Si quelqu’un pouvait me faire un schéma clair avec ses couleurs parlantes ça m’aiderait beaucoup...
Je précise que je souhaiterai qu’il s’arrête grâce au pressostat prévu sur le compresseur, donc à inclure dans le schéma.
Un grand merci à celui ou celle qui m’aidera.
23 mars 2019 à 22:14
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 5. Infos pompe piscine extérieure
- N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
- 6. Tableau électrique piscine avis schéma
- 7. Problème disjoncteur pompe de piscine
- N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
- 8. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 10. Problème moteur pompe de piscine
- N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
