Problème résistance barbecue électrique
Question forum dépannage : Problème résistance barbecue électrique
La résistance du barbecue est défaillante.
Lorsqu'elle chauffe, elle s'éteint ensuite elle chauffe de nouveau et s'éteint ainsi de suite.
De plus le thermostat est cassé.
Il se règle dans le vide. Est-ce que ce problème peut se réparer ?
Je vous remercie d'avance de votre réponse.
12 mai 2014 à 15:34
Réparation barbecue réponse 1
En principe, tout peut se réparer si l'on retrouve des pièces.
Le constructeur existe-t-il toujours ?
Ce matériel est-il ancien ?
La pièce détachée est assez onéreuse, il faut bien analyser le coût de la réparation par rapport au prix du neuf.
La question aurait pu aller dans l'électroménager.
12 mai 2014 à 22:03
Réparation barbecue réponse 2
Le problème du thermostat est en réalité un simple potentiomètre (comme pour un poste radio) qui va faire varier la puissance de chauffe (par triac et découpage de phase) comme pour un luminaire halogène.
Pour le chauffage intermittent je panacherai pour un faux (ou mauvais contact) lié directement à l’élévation de la température de l’élément chauffant, voir au niveau des cosses plates (faston) ou une coupure du fil chauffant dans le tube métallique chauffant (là vous pouvez tout jeter aux encombrants).
Vous pouvez mettre une lampe à incandescence aux bornes des cosses faston et voir si la lampe brille en permanence ou si elle s’éteint au rythme de l’élément chauffant. mf06
13 mai 2014 à 12:52
- 1. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
- N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
- 2. Problème barbecue électrique Tefal
- N°15540 : Bonjour, J'ai acheté dernièrement un barbecue électrique de la marque Tefal, il fait 2200W/230v. Je le branche sur une prise de 3500W maxi sous 230v. Le problème est qu'il fait disjoncter au général, il a été...
- 3. Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge
- N°19297 : Bonjour. J'ai acheté un barbecue électrique sur une brocante et la résistance émet de la chaleur mais ne passe pas rouge comme cela devrait être le cas quand le réglage est au max. Test à 200 ohms résultat :...
- 4. Problème isolation résistance barbecue Scholtès
- N°1459 : Bonjour, j'ai un problème d'isolation de résistance de barbecue Scholtes GR300. Quand le barbecue est en chauffe la lampe du tournevis testeur s'allume, et elle ne s'allume pas quand le doseur d'énergie coupe le contact. Comment...
- 5. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 6. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 7. Résistance barbecue électrique
- N°963 : Bonjour. Chaque fois que je branche mon barbecue électrique, ce dernier fait disjoncter le compteur. Je pense que cela vient de la résistance. Pourriez-vous me dire comment tester la résistance pour savoir si elle est bonne ?...
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 10. Plombs sautent barbecue électrique
- N°1407 : Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout...
