Problème isolation résistance barbecue Scholtès
1459
Questions Forum Electricite : Problème isolation résistance barbecue Scholtès
Bonjour, j'ai un problème d'isolation de résistance de barbecue Scholtes GR300. Quand le barbecue est en chauffe la lampe du tournevis testeur s'allume, et elle ne s'allume pas quand le doseur d'énergie coupe le contact. Comment réparer l'isolation de la résistance ? Merci de votre aide.
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, attention si il y a défaut d’isolation de la résistance, il y a risque d’électrocution. Votre appareil est-il bien à la terre ? Dans tous les cas la résistance (si c’est elle) n’est pas réparable.
  • 1. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 2. Problème barbecue électrique Tefal
    N°15540 : Bonjour, J'ai acheté dernièrement un barbecue électrique de la marque Tefal, il fait 2200W/230v. Je le branche sur une prise de 3500W maxi sous 230v. Le problème est qu'il fait disjoncter au général, il a été...
  • 3. Problème résistance barbecue électrique
    N°13537 : Bonjour, La résistance du barbecue est défaillante. Lorsqu'elle chauffe, elle s'éteint ensuite elle chauffe de nouveau et s'éteint ainsi de suite. De plus le thermostat est cassé. Il se règle dans le vide. Est-ce que ce...
  • 4. Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge
    N°19297 : Bonjour. J'ai acheté un barbecue électrique sur une brocante et la résistance émet de la chaleur mais ne passe pas rouge comme cela devrait être le cas quand le réglage est au max. Test à 200 ohms résultat :...
  • 5. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 6. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 7. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
  • 8. Résistance barbecue électrique
    N°963 : Bonjour. Chaque fois que je branche mon barbecue électrique, ce dernier fait disjoncter le compteur. Je pense que cela vient de la résistance. Pourriez-vous me dire comment tester la résistance pour savoir si elle est bonne ?...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Problème lave vaisselle Scholtès LV 12-563
    N°4488 : Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle qui se bloque en cours de programme. J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même. J'ai essayé d'arrêter le lave vaisselle et de tourner d'un cran le...
>>> Résultats suivants pour : Problème isolation résistance barbecue Scholtès >>>
renovation electricite 004renovation electricite 002travaux d electricite 01depannage nettoyeur haute pression
