Problème barbecue électrique Tefal
15540
Question forum dépannage : Problème barbecue électrique Tefal
Tauricien
Tauricien
5 messages
J'ai acheté dernièrement un barbecue électrique de la marque Tefal, il fait 2200W/230v.
Je le branche sur une prise de 3500W maxi sous 230v.
Le problème est qu'il fait disjoncter au général, il a été acheté d’occasion (pourtant en super état) mais semble avoir un problème... De résistance ?
25 mai 2016 à 17:21
30 129 messages
Bonjour Tauricien. Si le tableau de répartition de comporte pas d'interrupteur différentiel 30 mA, et si la protection surintensité (fusibles ou disjoncteur) ne déclenche pas, alors on pense à un défaut d'isolement de la résistance.
Autrement dit, "c'est cuit" (le barbecue).
On peut tester la résistance entre chacune de ses bornes et la masse métallique ; l'ohmmètre doit indiquer l'infini ou pas loin.
Pas d'idée sur le prix d'une résistance de rechange.
25 mai 2016 à 20:33
Tauricien
Tauricien
5 messages
Merci de la réponse même si cela ressemble à du charabia pour moi. sweat
Il y a bien un interrupteur 30mA sur mon tableau, c'est celui du général qui se déclenche quand je mets en marche mon bbq.
26 mai 2016 à 17:15
30 129 messages
Ok. Vous voulez dire que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche, celui à proximité du compteur et qui commande tout l'habitat ?
L'interrupteur différentiel 30 mA ne déclenche pas ?
A bientôt, avec des précisions.
26 mai 2016 à 18:37
Quand je mets en marche mon barbecue mon appartement entier disjoncte.
Je suis obligé de remettre sur "on" l’interrupteur "coupure générale 30mA".
27 mai 2016 à 21:21
30 129 messages
Bien compris. Il s'agit bien d'un interrupteur différentiel qui déclenche. Le barbecue présente bien un défaut d'isolement. S'il n'était pas relié à la terre les personnes seraient en danger.
Le barbecue va certainement finir en déchetterie, sauf si un électricien local peut vous le réparer pour pas cher. Donc pour moins cher que le prix d'un neuf.
Cordialement..
28 mai 2016 à 00:30
Tauricien
Tauricien
5 messages
Merci beaucoup pour l'aide. Je me suis bien fait avoir sur Lebonc...
Bonne continuation.
28 mai 2016 à 11:18
30 129 messages
Oui, c'est le risque. Mais comme vous avez certainement les coordonnées du vendeur, vous pouvez lui passer un savon (voire faire un signalement auprès du BC ?), et lui demander un remboursement.
Vous n'avez rien à perdre, on ne sait jamais.
Si vous possédez un multimètre, vous testez la continuité entre terre et les deux autres broches de la fiche. Normalement (appareil en bon état) on doit trouver l'infini ou pas loin (fonction ohmmètre).
29 mai 2016 à 10:31
Tauricien
Tauricien
5 messages
Je reviens vers vous car j'ai pu tester le barbecue chez mes parents (en maison) et il a fonctionné correctement.
Mon père a regardé un peu les câbles électriques et apparemment tout est OK, donc je ne comprends pas pourquoi il disjoncte dans mon appartement.
30 juin 2016 à 18:30
30 129 messages
Bien reçu.
Chez vos parents y a-t-il un interrupteur 30 mA sur le tableau, ainsi que des prises avec terre ? S'il n'y a pas d'ID 30 mA et que le disjoncteur de branchement n'a pas déclenché, c'est que le défaut d'isolement supposé est faible.
De nouveau chez vous, en essayant sur différentes prises munies de la terre ; deux possibilités
1. l'ID 30 mA déclenche : l'appareil est bien en défaut d'isolement, faible, qui provoque un déclenchement chez vous mais pas chez votre père s'il n'y a pas ce type d'interrupteur différentiel 30 mA
2. l'ID 30 mA ne déclenche plus ; le fait de chauffer a peut-être éliminé l'humidité résiduelle supposée dans la résistance.
Il y a un mode opératoire qu'un électricien averti exécute, mais nous n'en faisons jamais part sur le forum.
30 juin 2016 à 19:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
30 juin 2016 à 19:22
Tauricien
Tauricien
5 messages
Il y a bien un interrupteur 30mA sur le tableau ainsi que des prises de terre.
Je ne pourrais le re-tester que d'ici une semaine.
Donc le problème pourrait être de l'humidité dans la résistance ?
01 juillet 2016 à 14:39
30 129 messages
Ok Tauricien. Il n'y aura pas de réponse satisfaisante si toutes les conditions de bon fonctionnement sont réunies.
Dans le cas d'un problème de ce type on teste tant bien que mal la résistance apparente entre la terre de la prise et les deux autres broches, interrupteur en position marche, avec un multimètre en position ohmmètre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ici, il semble que l'appareil a retrouvé ses esprits.
Bien que peu probable, c'est une hypothèse qui se vérifie quelquefois quand on arrive à faire chauffer l'appareil quelques temps (non relié à la terre et on évite de mettre les personnes en danger).
Il y a quelquefois également des liaisons à la terre rédhibitoires dans le cas des résistances de dégivrage des réfrigérateurs.
Ne vous reste qu'à brancher chez vous, en espérant que le charabias s'est un peu éclairci, et que l'ID ne déclenche pas.
01 juillet 2016 à 15:27
  • 1. Problème de masse sur barbecue électrique encastré
    N°5741 : Bonjour, voilà mon petit souci : j'ai acheté un barbecue Ariston encastrable pour cuisine qui fonctionne sur courant. J'avais tiré un câble approprié à l'époque sur un disjoncteur de 32 ampères, auquel j'ai raccordé une...
  • 2. Barbecue Tefal fait disjoncter toute la maison
    N°21170 : Bonjour à Tous ! Le barbecue fait sauter le courant dans toute la maison ! (tableau électrique datant de 2002, équipé de 30 mA). Vérification à l'ohmmètre : 27 ohms entre phase et neutre (R infinie quand thermostat...
  • 3. Problème résistance barbecue électrique
    N°13537 : Bonjour, La résistance du barbecue est défaillante. Lorsqu'elle chauffe, elle s'éteint ensuite elle chauffe de nouveau et s'éteint ainsi de suite. De plus le thermostat est cassé. Il se règle dans le vide. Est-ce que ce...
  • 4. Plombs sautent barbecue électrique
    N°1407 : Bonjour à tous. Gros souci chez moi... le beau temps arrive et je me suis procuré un barbecue électrique dans un marché aux puces... je l'ai essayé sur place et il chauffait normalement. Je l'ai branché chez moi, et au bout...
  • 5. Problème de chauffe croque gaufre grill Téfal
    N°10629 : Bonjour, mon croque gaufre grill Téfal chauffe quelques minutes puis fait sauter le disjoncteur. Chacune des résistances donne 37, comment tester le thermostat ? Merci.
  • 6. Barbecue électrique et disjoncteur différentiel
    N°19132 : Bonjour, Je viens d'acheter un barbecue électrique Tefal tout neuf. Lorsque celui-ci est branché sur un circuit protégé par un différentiel 30mA 40A type A, le différentiel saute après quelques dizaines de secondes de...
  • 7. Problème isolation résistance barbecue Scholtès
    N°1459 : Bonjour, j'ai un problème d'isolation de résistance de barbecue Scholtes GR300. Quand le barbecue est en chauffe la lampe du tournevis testeur s'allume, et elle ne s'allume pas quand le doseur d'énergie coupe le contact. Comment...
  • 8. Résistance barbecue électrique ne devient plus rouge
    N°19297 : Bonjour. J'ai acheté un barbecue électrique sur une brocante et la résistance émet de la chaleur mais ne passe pas rouge comme cela devrait être le cas quand le réglage est au max. Test à 200 ohms résultat :...
  • 9. Barbecue électrique fait disjoncter
    N°1626 : Bonjour à tous. Depuis quelques temps, mon barbecue électrique fait disjoncter mon compteur différentiel 30A alors qu'avant tout marchait très bien. Ce barbecue est un 230 V / 2000 watts, donc je pense que l'ampérage est...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Problème barbecue électrique Tefal >>>
reglage portee telecommande avidseneclairage spot 03changer fil fer a repassertableau electrique bois
