Barbecue électrique et disjoncteur différentiel
19132
Question Forum Électricité : Barbecue électrique et disjoncteur différentiel
0rsa
0rsa
3 messages
Je viens d'acheter un barbecue électrique Tefal tout neuf.
Lorsque celui-ci est branché sur un circuit protégé par un différentiel 30mA 40A type A, le différentiel saute après quelques dizaines de secondes de chauffe.
Si je le branche sur un circuit protégé par un différentiel 63A type AC, alors le barbecue chauffe normalement sans aucune coupure.
Est-ce normal ? Dois-je faire intervenir le SAV ?
17 juin 2019 à 17:15
0rsa
0rsa
3 messages
Bon, je viens de faire un essai concluant, j'ai branché mon barbecue sur mon circuit qui faisait sauter le différentiel 40A type A MAIS sans utiliser la rallonge multiprise que j'utilisais jusqu'ici et il n'y a plus de problème.
17 juin 2019 à 18:04
30 138 messages
Bonjour Orsa. Destination déchèterie pour la rallonge.
17 juin 2019 à 18:56
0rsa
0rsa
3 messages
Alors il s'agit d'une multiprise enroulable et j'avais fait la bêtise de ne pas dérouler la multiprise quand j'ai fait mes premiers essais qui faisaient disjoncter le différentiel.
Renseignements pris, une multiprise non déroulée augmente la résistance et l'intensité demandée.
S'agissant d'un barbecue de 2300W (10A), je pense que le problème venait de ce non déroulage.
Je vais quand même commander une rallonge simple de 2m50 câblée en 2.5mm² pour ne plus avoir de problème à l'avenir.
Merci pour votre réponse GL et j'espère que cette question pourra servir à d'autres.
Une bonne soirée à tout le monde.
17 juin 2019 à 19:01
30 138 messages
Ok Orsa. On demande de dérouler les rallonges pour ne pas qu'elles chauffent (elles sont naturellement ventilées alors que ce n'est pas le cas sur le tambour d'enroulement). Mais si elles sont en bon état, elles ne peuvent pas générer un défaut d'isolement.
Vous pouvez acheter une rallonge courte toute faite avec des fiches surmoulées.
Soirée plein air. Merci.
17 juin 2019 à 19:44
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 10. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
>>> Résultats suivants pour : Barbecue électrique et disjoncteur différentiel >>>
variateur eclairage branchementbricovideo ampoule de projectiondomino 001pb branchement chauffe eau
