Remplacer contacteur volet roulant 3 fils
15541
Question Forum Électricité : Remplacer contacteur volet roulant 3 fils
Je dois remplacer le contacteur de mon volet roulant qui comporte 3 fils (Phase, Montée et Descente).
Or le nouveau contacteur comporte 5 bornes : L Phase, 2 bornes N, et Montée, et Descente.
Si je branche la phase en L et les fils montée et descente rien ne marchent.
Comment brancher ce contacteur ?
25 mai 2016 à 18:04
30 142 messages
Bonjour. Assurez-vous tout d'abord que le volet fonctionne quand vous réunissez (avec toutes les précautions nécessaires) le conducteur de phase à montée ou descente, alors que le neutre est bien raccordé directement au moteur.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser un simple commutateur va et vient.
Ensuite, il sera temps de refaire le branchement du commutateur en votre possession.
25 mai 2016 à 22:15
Si je relie directement le câble de phase à l'un ou à l'autre des 2 autres fils (Marron et noir), le volet monte ou descend.
Mais avec mon connecteur 5 broches (L, N, N, Montée, Descente) en branchant la borne L, et Montée et Descente
rien ne fonctionne, je pense qu'il faut faire un pont mais entre quelles bornes ?
GB
26 mai 2016 à 17:46
30 142 messages
Bien reçu. On ne fait pas de pont au hasard. Si vous avez un ohmmètre ou une sonnette (pile + lampe + 2 fils) vous essayez de voir quels sont les contacts que commute l'appareil.
Avec la notice ou bien la référence et la marque on pourrait essayer de chercher sur le net.
26 mai 2016 à 18:33
  • 1. Problème changement contacteur à clé volet roulant
    N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
  • 2. Remplacer bouton poussoir volet roulant
    N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
  • 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Montage interrupteur volet roulant
    N°22683 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant existant (1 seul bouton pour activer la montée et la descente) par un interrupteur le grand Netatmo mais c'est un peu le bazar en démontant inexistant et je ne...
  • 6. Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
    N°2688 : Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ?...
  • 7. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Remplacer contacteur jour nuit par contacteur connecté
    N°24718 : Bonjour. Je souhaite passer en tarif standard sans HP/HC. Le contacteur Jour Nuit du tableau électrique pour le chauffe-eau devient inopérant (forçage obligatoire). Existe-t-il des contacteurs connectés (Matter par...
  • 10. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer contacteur volet roulant 3 fils >>>
schema branchement contacteur heures creuseschauffe eau electrique branchementdepannage nettoyeur haute pressionchanger cordon fer a repasser
