Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique
15542
Question branchement électrique : Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique
Je souhaite aménager des combles et donc tirer une ligne prises et une ligne chauffage depuis mon tableau existant.
Puis ajouter sans risque un nouveau disjoncteur 32A sur mon tableau existant qui contient déjà toute l'installation de la maison ??
Merci pour vos réponses.
26 mai 2016 à 10:35
1Insp
1Insp
4 868 messages
Rajouter un disjoncteur 32A dans une armoire est toujours possible, à moins qu'il n'y ait plus de place ; il faut au minimum 1 module, 18mm. De pouvoir tirer 30A dessus, est une question à laquelle seul vous pourrez répondre en fonction des charges actuelles et de votre puissance disponible.
26 mai 2016 à 14:22
10 997 messages
Tel que vous posez le problème, cela suppose que vous fassiez un tableau secondaire dans vos combles.
26 mai 2016 à 14:24
Merci pour vos réponses,
Effectivement je compte faire un tableau secondaire dans les combles qui sera branché sur le nouveau disjoncteur.
Mais mon problème est surtout de savoir comment je peux calculer les charges actuelles sur mon tableau principal et donc ma puissance disponible.
Merci encore si vous pouvez m'apporter la solution.
26 mai 2016 à 15:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
Eh bien il faut additionner le matériel existant susceptible de fonctionner en simultané et de faire la soustraction avec le contrat que vous avez souscrit.
Sachant que les nouveaux matériels peuvent peut-être ne pas fonctionner en même temps que les existants ; que le contrat du fournisseur peut "généralement" s'augmenter (mais pas toujours).
Nous pourrons difficilement être plus précis, vous ne précisez pas les puissances que vous voulez rajouter, celles en place, et votre contrat actuel ; par exemple si vous ne rajouter que 500W permanents, ça ne devrait pas faire de souci.
27 mai 2016 à 09:45
Vu que le tableau divisionnaire va être indépendant, cela n'occasionnera aucun problème de charge sur le tableau principal.
Par contre vous pouvez éventuellement être juste au niveau de votre puissance d'abonnement.
Même si en ajoutant juste un radiateur et quelques prises c'est peu probable.
27 mai 2016 à 13:07
10 997 messages
La réponse 5 est de moi, mais j'ai oublié de m'identifier.
En complément, je pense que le mieux est de garder l'abonnement actuel pour le moment.
Vous verrez à l'usage ce que cela donne et il sera toujours temps d'augmenter l'abonnement ultérieurement si nécessaire.
27 mai 2016 à 19:15
  • 1. Ajouter un disjoncteur sur un tableau électrique
    N°23753 : Bonsoir à tous, Je voudrais savoir si il était possible d'ajouter un disjoncteur de 16 ampères sur la première rangée du haut sur mon tableau ? Il va servir à alimenter 6 prises (2 pour le garage et 4 extérieures),...
  • 2. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
    N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 5. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
  • 6. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
    N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Ajouter disjoncteur plus de place dans le tableau
    N°12082 : Bonsoir, j'aimerais installer un sèche linge chez moi mais pour ce faire je dois tirer une nouvelle ligne. Le problème est que je n'ai plus de place dans mon tableau pour y rajouter un disjoncteur 20A pour cette nouvelle...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un disjoncteur sur tableau électrique >>>
tableau electrique bv8chauffage horloge jour nuitbricovideo ampoule de projectiontableau electrique 006
