Ajouter un tableau électrique au tableau principal
Question branchement électrique : Ajouter un tableau électrique au tableau principal
J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol.
Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté.
Ce tableau est relié au disjoncteur par 4 fils en 4mm². Le tableau dispose d'un interrupteur différentiel AC 30mA, 4 disjoncteurs 20A, 2 16A et 1 10A. Donc bien insuffisant pour la maison.
Je souhaiterais donc garder ce tableau pour l'étage (3 chambres + SDB) et ajouter une tableau au sous sol pour le reste de la maison.
Je vais ajouter un tableau 3 lignes avec 2 différentiel AC et un A.
Ma question est donc :
Est-ce que je tire un câble de 10mm² du compteur au tableau ss/sol et je remonte un 6mm² sur le tableau de l’étage.
Ou je retire un 10mm² du compteur au tableau de l’étage. Puis 10mm² de ce tableau à celui du ss/sol ?
Autre chose sur le disjoncteur du compteur, il y a un "plomb" en plastique ERDF est-ce que je suis obligé de les appeler ? ou je peux le faire sauter ? sachant qu'il y a déjà un vrai plomb sur le compteur (à l'ancienne avec 1 disque).
22 février 2017 à 14:16
Les 2 solutions sont possibles.
A vous de voir ce qui est le plus pratique.
A noter que si votre DB est un 15/45A du 10² est suffisant, mais si c'est un 30/60A il faut du 16².
En principe un disjoncteur a 1 ou 2 plombs (en haut et éventuellement au milieu), mais le capot du bas (bornes aval) n'est pas plombé.
22 février 2017 à 20:25
Effectivement il n'y a qu'un plomb au milieu, je pensais que le couvercle était d'un bloc.
Dans le doute je vais descendre du 16², en cas de changement plus tard ça ne posera pas problème.
Je vais opter pour la solution de descendre du 16 au ss/sol et remonter du 6² à l'étage.
Ça fait un aller/retour inutile mais ça me paraît plus logique d'avoir l’arrivée réellement sur le tableau principal.
23 février 2017 à 13:24
Bien penser à mettre un disjoncteur 32A au départ du câble en 6².
23 février 2017 à 14:07
Oui voici le tableau électrique que je vais installer.
L'idée étant d'enlever un 20A sur la rangée du milieu pour le mettre sur celle du bas et de rajouter le 32A supplémentaire au milieu.
Schéma tableau électrique Legrand pré-équipé 3 rangées.
24 février 2017 à 13:03
Attention si vous ajoutez un 20A sur la rangée du bas, elle sera trop chargée.
Je vous déconseille ce tableau peu évolutif, car pratiquement saturé en calibre de disjoncteurs.
Privilégiez un tableau avec des interrupteurs différentiels 63A.
24 février 2017 à 19:41
Après réflexion, je suis d'accord avec vous.
J'ai opté pour un tableau avec du 40 A et 63 A qui me parait plus évolutif.
J'y ajoute une disjoncteur 32A sur la 3eme ligne.
Est ce que poser une GTL vous parait utilise sur une rénovation de ce type ? je pensais me contenter de simples goulottes.
27 février 2017 à 15:58
Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte pour GTL.
Vous faites au mieux en fonction de votre configuration.
27 février 2017 à 19:38
Merci pour votre aide, j'ai finalement installé un tableau 4 rangées (40 AC - 40 AC - 63 AC - 63 A) comme vous me l'avez conseillé pour qu'il soit plus modulable. Je l'ai installé sur une GTL même si ce n'est pas obligatoire c'est franchement très pratique.
Me reste une dernière question (et oui encore une), mon compteur est réglé sur 45 A.
Je pensais mettre du 16² pour être certain que ça ne pose pas de problème.
Cependant le branchement du tableau semble être en 10².
Alors est-ce que c'est utile de mettre du 16² ou est-ce que je dois changer ces fils d'arrivée ?
(je ne sais pas si c'est bien clair
03 mars 2017 à 16:35
Soit votre DB est un 15/45A et effectivement du 10² suffit partout.
Soit votre DB est un 30/60A et il faut du 16² pour alimenter le tableau, un peigne vertical ou des ID 63A.
03 mars 2017 à 19:26
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 3. Raccordement tableau électrique principal suite
- 4. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 5. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 6. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 7. Refaire installation électrique tableau principal
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
