Câblage entre tableau principal et tableau annexe
Question Branchement Électrique : Câblage entre tableau principal et tableau annexe
Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité.
L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de relier 2 tableaux électriques.
Le tableau principal qui se trouve dans mon garage est équipé de 3 rangées de 8 disjoncteurs protégés par un disjoncteur différentiel au début de chaque rampe (30mA/40A).
Un disjoncteur différentiel de 30A (Schneider DB90 IR30/45/60A) couvre l'arrivée du tableau.
Le tableau annexe va alimenter :
- 9 prises
- 1 lumière extérieur
- 1 lumière bureau
- 9 spots led piloté par un variateur
- 1 sortie radiateur (2000w)
- 2 RJ45
- 1 sortie antenne.
Pour info, j'ai un abonnement classique 6KVA.
Dans l'attente d'une réponse SVP, merci d'avance.
ELEC85
- 9 prises
- 1 lumière bureau
- 2 RJ45
- 1 sortie antenne.
ELEC85
12 janvier 2021 à 21:54
Il manque un point essentiel pour vous répondre : la longueur de la liaison.
Sinon la réponse dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposez.
Au vu de ce que vous décrivez, elle n'est pas bien élevée, mais reste à voir le niveau d'évolutivité que vous souhaitez (bien penser au éventuels usage futurs et besoins importants occasionnels)
Pour une liaison qui n'excède pas une vingtaine de mètre vous aurez plusieurs solution :
- 3G4² protégé par un disjoncteur 25A maxi pour 5,5 kW maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A maxi pour 7 kW maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A maxi pour 9 kW maxi
Si vous êtes en extérieur prendre du câble R2V
Sinon en intérieur cela peut également des fils H07 VR sous tube IRL, sous gaine ICTA, sous goulotte
13 janvier 2021 à 07:45
Je n'avais pas vu la partie RJ45 et antenne.
Ils ne seront pas dans le tableau annexe, mais il faudra amener les câbles nécessaires (coaxial et câble réseau) depuis la partie actuelle du logement où se trouve répartiteur TV, brassage RJ45
13 janvier 2021 à 07:47
Merci pour votre retour.
Le tableau divisionnaire sera situé entre 20 et 25m du tableau principal.
Il n’y aura pas d’évolution futur à apporter.
J’ai anticipé un maximum de prises et lumière afin de ne plus effectuer de branchement à l’avenir.
13 janvier 2021 à 08:14
Partez alors sur la solution 6² 32A
En plus c'est celle où le matériel sera le plus facile à trouver
13 janvier 2021 à 12:50
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi je dois rajouter un disjoncteur différentiel dans le tableau principal alors que j’aurais un interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire suivi des disjoncteurs.
13 janvier 2021 à 13:23
Au départ ce n'est pas un disjoncteur différentiel mais un disjoncteur tout court.
Son rôle est de :
- limiter la puissance maxi que vous pouvez tirer dans le tableau annexe afin qu'elle soit compatible avec ce que peut encaisser le câble de liaison.
- assurer une protection contre les court-circuits (mais pas essentiel car d'autres disjoncteurs ailleurs assurent ce rôle).
- couper si nécessaire l'alimentation du tableau annexe (maintenance, vacances...).
L'interrupteur différentiel 30mA dans le tableau annexe assure une protection des personnes contre les défauts d'isolement.
Ce n'est absolument pas la même fonction et la même protection.
Quant aux disjoncteurs du tableau ils assurent la protection contre les surcharges et court-circuits des différents circuits terminaux.
Et à 8€ le disjoncteur 32A ce n'est pas cela qui vous ruinera.
Son rôle est de :
13 janvier 2021 à 18:35
Je résume :
- j'installe 1 disjoncteur D'CLIC XP 32A au tableau principal.
Ensuite (qui peut le +, peut le - ) je voudrais relier avec du Câble U-1000 R2V 3G10 rigide entre les 2 tableaux.
Ensuite, j'achète un tableau pré-équipé :
- 1 interrupteur différentiel D'CLIC XP 63A A
- 2 disjoncteurs D'CLIC XP 10 A
- 2 disjoncteurs D'CLIC XP 16A.
Afin de standardiser au mieux le câblage des lumières, prises, et radiateur, je peux prendre que du 2.5mm² rigide ?
13 janvier 2021 à 21:52
C'est sûr que le 10² sera plus évolutif.
2 inconvénients malgré tout :
- plus cher
- plus difficile à manipuler.
Tant que vous avez un disjoncteur 32A ou 40A au départ un ID 40A suffit.
Je vous déconseille vivement le 2,5² pour l'éclairage. Trop rigide pour le câblage des luminaires.
Si vous voulez standardiser mettre du 1,5² partout.
Cela autorise 3600W par circuit, donc largement suffisant pour votre usage.
- plus cher
14 janvier 2021 à 20:01
OK y'a plus qu’à !
Merci pour vos conseils techniques.
14 janvier 2021 à 21:29
Je reviens vers vous car mon agrandissement est terminé et il ne me reste plus qu'à effectuer la liaison tableau principal et tableau divisionnaire.
Comme me l'a expliqué CMT, je dois ajouter un disjoncteur 32 ampères dans mon tableau principal mais je ne sais pas très bien où me repiquer dans mon tableau car visiblement, les barrettes rouge et bleu en haut de celui-ci ne sont pas branchées.
En PJ 2 photos du tableau.
Merci de m'indiquer svp sur quelle rangée je dois positionner mon disjoncteur et comment le relier.
Pour le reste, il me suffira simplement de relier le câble de liaison au disjoncteur.
Dans l'attente de votre aide, merci d'avance.
julien
julien
16 mars 2021 à 21:05
Vous le mettez où vous voulez et vous vous repiquez sur une des deux bornes libres du peigne vertical.
17 mars 2021 à 19:39
Merci CMT pour votre aide et vos conseils.
Heureusement que des professionnels comme vous soient présent sur ce forum.
J’aurai néanmoins appris beaucoup de choses sur l’électricité.
17 mars 2021 à 23:50
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal
- N°22710 : Bonjour. J'ai du refaire et déplacer mon tableau électrique de mon appartement car il ne respectait pas les normes (tableau de 1970). Le câble entre le disjoncteur de branchement et mon tableau principal de répartition est...
- 6. Raccordement tableau électrique principal suite
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Refaire installation électrique tableau principal
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
