Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
20528
Problème installation électrique : Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
Dambzt
Dambzt
4 messages
Bonjour et bonne année à toutes et à tous !
Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement.
J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique (chauffage, four, plaque induction, chauffe eau...).
M'étant rendu compte que notre abonnement était encore sur du 6KVa suite à mon déménagement de ma plus petite habitation, j'ai demandé à EDF de le passer à 9KVA car je suspectais n'avoir pas assez de courant voyant certains chauffages ne jamais s'allumer en même temps.
Depuis cette mise à jour en 9kVA je constate sur mon compteur Linky que je frôle très souvent les 9k quand je regarde l'écran de consommation instantanée dès que mes chauffages sont tous allumés et que je démarre le four par exemple et fait tourner une lessive... alors qu'avant en 6KVa je n'avais pas ce souci.
Mon compteur est en 30A pour info.
Désolé pour cette question de débutant mais il faut bien commencer quelque part. loveliness
Merci pour vos éclairages. ;)
13 janvier 2021 à 08:26
10 997 messages
Si vous êtes passé à 9kVA, vous devriez avoir un réglage à 45A et pas à 30A.
"Mon compteur est en 30A pour info"
Où voyez-vous cette info ?
13 janvier 2021 à 13:35
Dambzt
Dambzt
4 messages
À côté du gros bouton noir qu'il faut ré-enclencher, quand cela disjoncte il y a une mini ouverture en plastique qui affiche 30A sur un composant électrique. Cela veut dire que je dois demander à un électricien de venir l'augmenter à du 45 ?
Merci bien.
13 janvier 2021 à 13:44
10 997 messages
Donc ce n'est pas le compteur Linky qui disjoncte mais le disjoncteur de branchement.
C'est logique car si on a modifié le Linky pour le passer à 9kVA et que le disjoncteur est resté sur 30A, cela ne peut pas fonctionner.
Il faut donc changer le réglage, voire changer le disjoncteur s'il n'est pas réglable au-delà.
S'il s'agit bien du disjoncteur ENEDIS (qui est plombé), ce n'est pas de votre ressort, ni de celui de votre électricien.
Rappeler votre fournisseur d'électricité pour qu'ils demandent à ENEDIS de venir.
13 janvier 2021 à 16:00
Dambzt
Dambzt
4 messages
Oui c'est bien cela. OK j'appelle EDF demain pour qu'ils dépêchent un technicien !
Merci beaucoup !
13 janvier 2021 à 22:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
13 janvier 2021 à 23:09
10 997 messages
De votre côté il faudra vous assurer que votre installation privative est bien dimensionnée pour supporter cette installation de puissance, en partie le câble entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition qui doit être de section suffisante (si c'est du 6² c'est trop juste).
14 janvier 2021 à 06:55
Dambzt
Dambzt
4 messages
Hum je ne peux pas voir ces fils car ils sont sans doute sous les protèges plastiques et je n'ose m'y aventurer.
Cependant comme on voit en pièce jointe je pense qu'il le supporte car il est inscrit 30/45/60A sur le boîtier. Non ?
disj disjonctecompteur linky disjoncte
14 janvier 2021 à 08:35
10 997 messages
Tout cela semble assez récent, si cela a été fait dans les normes cela devrait être bon.
Vous pouvez vérifier :
- coupez le disjoncteur EDF
- ouvrez le capot du bas du disjoncteur (il n'est jamais plombé).
Vous verrez alors les 2 fils raccordés (vous pouvez faire une photo).
14 janvier 2021 à 20:33
  • 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Passage triphasé monophasé ?
    N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
  • 5. Compteur électrique disjoncte
    N°21165 : Bonsoir. En rentrant chez moi, mon compteur était disjoncté. J'ai réarmé et quelques minutes plus tard, le disjoncteur s'est de nouveau déclenché. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles qui étaient OK. Dans la journée...
  • 6. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
  • 7. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 8. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
    N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
>>> Résultats suivants pour : Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa >>>
