Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
15205
Question problème électrique : Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
vaness
vaness
4 messages
Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!!
Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon.
Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout re-fonctionne jusque la fin du remplissage suivant où ça recommence (c'est un ballon stéatite).
Quelqu'un a une idée ?
15 février 2016 à 10:39
Bob
Bob
2 510 messages
Quoi qui recommence ? même si on devine que vous avez déjà dû le remplacer à cause de cela ??
Je crois plutôt que c'est le disjoncteur, vous êtes sûr que c'est après le temps chauffe du ballon et pas pendant ?
15 février 2016 à 20:07
vaness
vaness
4 messages
Merci de votre réponse bob,
Sur le 1er ballon (non stéatite) c'est la résistante qui avait lâché dû à l'eau calcaire.
Cette fois c'est la ligne du ballon au disjoncteur EDF qui saute, nous avons supposé qu'il sautait après le temps de chauffe car cela fait plusieurs jours et nous avons toujours de l'eau chaude...
Nous essayons la marche forcée depuis déjà 3h et pour le moment rien d'anormal...
J'en saurai un peu plus, tout à l'heure.
15 février 2016 à 21:11
vaness
vaness
4 messages
Verdict, le compteur n'a pas disjoncté après la marche forcée, du coup ce n'est peut-être pas le ballon finalement !
Cela disjoncte seulement en heures creuses...
Demain j'appelle EDF...
15 février 2016 à 23:37
30 098 messages
Il faut faire la distinction entre compteur (qui ne disjoncte pas) et tout ce qui est appareillage de protection :
Disjoncteur de branchement : déclenche en cas de surintensité ou de défaut d'isolement persistant supérieur à 200 mA environ,
Interrupteur différentiel 30 mA : normalement présent sur le tableau de répartition, déclenche en cas de défaut d'isolement supérieur à 22 mA environ.
Disjoncteur modulaire : déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.
Dans votre cas, on peut supposer qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, et ce pourrait être une modification à envisager.
Il est inutile d'appeler ERDF, la panne que vous constatez n'est pas de leur ressort. Un électricien outillé et expérimenté serait à même d'effectuer le diagnostic.
Mais il faudra être précis dans la description de l'incident :
Description incohérente : on suppose que la ligne qui alimente le chauffe-eau est protégée par un disjoncteur modulaire ou un fusible,directement monté sur le tableau de répartition.
16 février 2016 à 09:11
vaness
vaness
4 messages
Merci pour toutes ces précisions GL, comme vous avez pu le constater je n'y connais rien....
Donc dans mon cas c'est le différentiel 30mA qui se déclenche.
J'en conclus qu'il doit y avoir un défaut d'isolement au niveau du ballon car nous l'avons coupé cette nuit et le différentiel n'a pas bougé.
Par contre comment expliquer que le dysfonctionnement se fasse qu'en heures creuses après le temps de chauffe du ballon ?
16 février 2016 à 23:04
30 098 messages
Ok.
...qu'en heures creuses après le temps de chauffe du ballon ?
Au début de la période HC, le chauffe-eau est alimenté. S'il présente un défaut d'isolement permanent, l'ID doit déclencher immédiatement.
Inutile d'attendre les HC, vous forcez le fonctionnement avec la manette du contacteur chauffe-eau
Si le défaut se produit après un certain temps de chauffe (défaut aléatoire), l'ID déclenche un peu plus tard.
Il faudrait faire effectuer quelques contrôles sur place par un électricien.
On comprend finalement que la ligne dont vous parlez est la rangée du tableau comportant l'ID avec les DJ en cascade, dont celui du chauffe-eau.
17 février 2016 à 09:15
  • 1. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 2. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 3. Compteur Linky qui disjoncte après passage en 9KVa
    N°20528 : Bonjour et bonne année à toutes et à tous ! Je me suis inscrit sur ce forum pour tenter d'avoir une explication sur un souci que j'ai actuellement. J'habite dans un appartement de 100m carré, où tout est électrique...
  • 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 5. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
    N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
  • 6. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 7. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 8. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
>>> Résultats suivants pour : Compteur disjoncte après la chauffe du ballon >>>
douille avec interrupteurprise electrique muraleampoule incandescence 03eclairage led
