Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
Question forum-électricité : Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013.
J'ai enlevé le calcaire dans la cuve en juin 2013. Les contacts électriques sont bien serrés.
Tous les 8 jours en moyenne, le thermostat disjoncte. Il est dit dans la notice que le disjoncteur ne doit disjoncter que 2 ou 3 fois (sous entendu : sinon il y a un autre problème).
J'ai procédé à plusieurs réglages de température du thermostat.
Quelqu’un aurait-il des pistes de recherche pour cette panne ?
27 septembre 2013 à 08:45
Réponse 1 dépannage forum électricité
Un thermostat de température ne disjoncte pas, il marche ou il ne marche pas.
Un disjoncteur lui il peut disjoncter, suite à un problème électrique.
Est-ce le général de votre appartement ou maison, ou juste la protection du chauffe eau ?
27 septembre 2013 à 16:10
Réponse 2 dépannage forum électricité
Non, non je vous assure c'est le thermostat (ce n'est pas au tableau électrique).
Dans le boitier du thermostat, il y a 2 petites lamelles solidaires. Ce sont elles qui font office de protection.
Quand elles sont sorties, la résistance n'est plus alimentée en électricité.
Il faut renfoncer ces fameuses lamelles avec un tournevis.
27 septembre 2013 à 16:58
Réponse 3 dépannage forum électricité
Bonjour. Avez-vous constaté que l'eau était brulante malgré la consigne tempérée ? On pourrait supposer que le thermostat de sécurité déclenche si le thermostat de consigne ne fonctionne plus. Cela évite au chauffe-eau de se transformer en générateur de vapeur.
Une photo du thermostat serait bienvenue. Mais on comprend bien que c'est la sécurité électromécanique qui déclenche.
Sauf erreur.
Sauf erreur.
27 septembre 2013 à 21:27
Réponse 4 dépannage forum électricité
Bonjour GL.
Non, si je baisse le réglage l'eau est moins chaude. Par ailleurs ce thermostat est neuf.
Je vous joins une photo. On voit bien les lamelles marron que je dois réenclencher.
Par contre, il est vrai que le fil vert est noirci. C'est l'alim en 220V.
27 septembre 2013 à 22:32
Réponse 5 dépannage forum électricité
Ouh là !
Il faut tout d'abord bien repérer toutes les connexions, démonter les barrettes et s'assurer qu'il n'y a plus aucune oxydation ou carbonisation suite aux mauvais contacts éventuels.
Mais en regardant mieux la photo on s'aperçoit que les conducteurs d'alimentation secteur sont carbonisés : ça sent le roussi... Et ça doit chauffer dangereusement.
A suivre, après vérification et mise à neuf des connexions.
Citation :Je dois avouer que je ne vois pas trop, sauf si ce sont les barrettes de couplage des trois résistances. Auquel cas ce n'est pas le bouton de réarmement du thermostat qui est en cause, mais un simple mauvais contact.
On voit bien les lamelles...
27 septembre 2013 à 23:04
Réponse 6 dépannage forum électricité
J'ai le même chauffe-eau et le même problème insoluble malgré le changement du thermostat et le vidage de la cuve et du calcaire présent à l'intérieur.
Où en êtes-vous ?
Où en êtes-vous ?
13 février 2014 à 22:09
Réponse 7 dépannage forum électricité
Aujourd'hui je ne suis plus ennuyé par le chauffe-eau (je touche du bois...).
En fait, le thermostat neuf a "fondu" et j'ai remis l'ancien.
Préalablement, j'ai remplacé tous les câbles. Ce sont eux qui à mon avis généraient la surchauffe (GL avait raison !).
Mais vous-même, avez-vous le même chauffe-eau ? Envoyez-nous une photo.
14 février 2014 à 14:54
Réponse 8 dépannage forum électricité
Merci Erka37 pour votre retour. Vous avez fait ce qu'il fallait faire au vu de la photo.
Pour réponse 6, il faut apporter des éléments visuels si possible et bien expliquer les dysfonctionnements constatés.
14 février 2014 à 17:42
Réponse 9 dépannage forum électricité
Bonjour à vous tous,
Première chose oui un thermostat ça disjoncte bien pour se mettre sécurité !!!
Celui qui est sur la photo un "Chaffoteaux" après avoir coupé le courant bien sûr.
Pour le réarmer il faut ré-enfoncer simultanément avec un petit tournevis dans chaque main les deux petits boutons de couleur marron qui se trouvent en façade devant les arriver + et - .... Ça fait clic c'est bon.
Cause probable de cette panne surchauffe due au thermostat réglé trop fort, aussi section des fils trop petite d'origine, sous le capot ça chauffe dur dur chez Chaffoteaux, faudrait presque mettre un ventilo dessus ou faire un trou dedans pour lui coller une grille, beaucoup changent les fils car ils deviennent noirs très vite d'autres changent le thermostat ou la résistance sans chercher le réel problème, en tout cas réarmer un appareil électrique c'est bien, mais si ça saute c'est jamais dû au hasard, réarmer souvent sans avoir trouvé le problème c'est chercher à mettre le feu dans la maison !!!
Alors attention.
Alors attention.
30 mars 2015 à 01:15
Réponse 10 dépannage forum électricité
Disjoncter (Larousse) : se mettre en position de coupure de courant en parlant d'un disjoncteur.
Désolé et cordialement.
30 mars 2015 à 09:33
Réponse 11 dépannage forum électricité
Le thermostat possède un disjoncteur thermique. Donc il disjoncte....
18 avril 2015 à 06:47
Réponse 12 dépannage forum électricité
Faux ; reprenez vos manuels.
Désolé.
Désolé.
18 avril 2015 à 10:12
Réponse 13 dépannage forum électricité
Nous avons également des problèmes avec notre chauffe-eau de la marque Chaffoteaux contenance 300 L, alimentation 230 V.
Les premiers symptômes ont été en 2013 où un long filet d'eau coulait non stop du groupe de sécurité.
Un plombier envoyé par notre constructeur nous a rajouté un réducteur de pression.
Malheureusement comme il n'y en a jamais deux sans trois en 2014 ça recommence mais avec un petit plus.
Des étincelles au niveau du Carter et en le démontant les fils étaient grillés.
Deuxième intervention du plombier qui décide de vider le chauffe-eau et qui nous le remplace.
Nous étions contents mais en mars 2015 cela recommence sur un chauffe-eau entièrement neuf.
Les fils étaient de nouveaux grillés.
Cette fois nous avons un autre plombier envoyé par le constructeur ça ne fait que le troisième qui nous change le groupe de sécurité en nous montrant la qualité de son produit comparé avec celui qu'on avait avant, nous coupe les fils grillés. Et pour finir en juillet 2015 ça recommence mais seulement le neutre le fil bleu est grillé.
Nous avons un constructeur qui s'en fiche royalement car il ne fait aucune recherche sur le sujet.
Nous avons eu plusieurs choix de réponses.
La première on nous a dit que cela pouvait provenir d'un mauvais branchement.
Réponse non car tous les fils sont bien branchés par rapport au mode d'emploi situé derrière le carter qui explique au plombier comment il doit faire branchement. La deuxième on nous a dit que ça pouvait être la vis qui serait mal vissée mais au bout de 4 passages de plombier la vis était bien vissée.
La troisième on nous a dit que cela pouvait être le câble qui alimente le chauffe-eau mais non celle-ci est adéquate.
La quatrième l'eau trop chaude alors au tout début le plombier qui avait installé le chauffe-eau avant notre arrivée dans la maison avait réglé celui-ci en mode maximum on nous a dit que cela avait favorisé le calcaire et le dernier plombier avait mis le thermostat au minimum et il avait aussi réglé la pression.
Nous avions pensé à un défaut de fabrication et qu'il y ait des séries avec un défaut.
Mais personne ne veut écouter car nous en avons parlé au constructeur, notre responsable de travaux invisible, mais pour lui non de toute façon le non est langage courant de son vocabulaire.
Bref maintenant on nous dit qu'il pourrait s'agir d'un défaut venant du chauffe-eau car notre constructeur nous a donné un contact d'un électricien qui confirme avoir eu ce problème avec d'autres chauffe-eaux faut-il encore savoir la marque de celle-ci.
Que depuis qu'il avait changé le chauffe-eau que le problème n'apparaissait plus.
Aussi pour conclure il a dit qu'il allait se renseigner à savoir s'il existait un fil capable de résister alors là mystère on attend la suite.
Donc vous n'êtes pas tout seul et ça fait plaisir de voir que nous non plus.
Si nous avons pu vous donner des informations nous en sommes contents et si ça peut aider les professionnels à avoir des informations complémentaires sur le sujets c'est super.
Merci à tous.
Merci à tous.
17 juillet 2015 à 14:06
Réponse 14 dépannage forum électricité
J'ai le même problème que vous avec le même ballon vous avez des news ?
13 octobre 2015 à 09:30
Réponse 15 dépannage forum électricité
j'ai également un chauffe eau Chaffoteaux vertical 300 l.
Il y a quelques jours, je me suis rendue compte que j'avais une petite fuite au niveau du cache.
Je l'ai enlevé et là grosse chaleur et condensation à l'intérieur !
Lorsque je laisse ouvert, il n'y a plus de fuite mais dès que je remets le cache, rebelote.
J'ai aussi remarqué que le fil bleu a un peu roussi, est ce mauvais signe ? Que faut-il que je fasse ?
18 octobre 2018 à 15:05
Réponse 16 dépannage forum électricité
Bonjour réponse 15. Il faut déjà refaire la liaison du conducteur marron. Il a anormalement chauffé par suite de mauvais contact. Vous en profitez pour vérifier les autres connexions.
18 octobre 2018 à 17:09
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
- 5. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
- N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
- 8. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 10. Chauffe-eau qui disjoncte uniquement en heures creuses
- N°21329 : Bonjour. A chaque passage en heures creuses, mon chauffe-eau électrique disjoncte et est impossible à réenclencher. Alors qu'il fonctionne tout à fait en heures pleines... Pourquoi ? Comment faire pour y...
