Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
18798
Question Forum Électricité : Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
gaby12
gaby12
32 messages
Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
Avant-hier voyant que le thermostat tenait depuis 6 jours, j’ai voulu refermer le capot (voir photos) pour protéger l’installation électrique du chauffe-eau. Dans la foulé le thermostat a dû se mettre en sécurité car dès le lendemain l’eau n’était vraiment pas chaude.
Après contrôle, en effet le thermostat c’était mis en sécurité, hier je l’ai réarmé et je n’ai pas remis le capot protecteur depuis.
Alors est-ce qu’il y a un lien avec la pose de ce capot ?
Est-ce que quand il est fermé, plusieurs câbles rentre en contact ou sont vraiment à proximité ce qui engendre des défaut électriques?
Est-ce que dans un milieu fermé, les conditions sont favorable à faire déclencher le thermostat?
Par effet de chaleur….
Le câble d’alimentation du chauffe-eau en noir sur les photos comprenant la phase, le neutre et la terre est plus long que nécessaire donc en fermant le capot, ce câble ce rabat contre les câble qui alimente les résistance en sortie du thermostat, après les câbles sont isolés et cette installation a bien fonctionné pendant des années….
Pour information, au cours des 6 jours où il a tenu, j’ai baissé la température de sortie à 57°C, je procède au contrôle de celle-ci avec une sonde température en sortie de robinet.
Merci d’avance pour vos conseils.
28 février 2019 à 16:08
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
S'il y a trop de conducteurs sous le capot, réduisez leur longueur.
S'ils exercent une pression sur le boîtier du thermostat, cela pourrait expliquer le déclenchement.
28 février 2019 à 18:27
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
gaby12
gaby12
32 messages
Ils n'exercent pas de pression sur le thermostat mais je pense que tous sont un peu en contact quand je ferme le capot.
Je vais essayer de recheminer le câble d'alimentation, et peut-être de le raccourcir oui.
Je vous fais un retour suivant les résultats.
01 mars 2019 à 10:01
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
gaby12
gaby12
32 messages
J’ai fait le test, j’ai arrangé les chemins de câble afin que ce soit un plus clair.
Dans la foulée j’ai donc refermé le capot, dès le lendemain matin après une nuit de chauffe, j’ai remarqué que le thermostat s’était remis en sécurité…
J’ai l’impression que celui-ci dégage beaucoup de chaleur durant la période de chauffe et avec le capot fermé la zone étant moins ventilée, il ne tient pas.
Pour le moment j’ai donc mis seulement le cadre du capot afin de maintenir un minimum de sécurité mais ce n’est pas une solution idéale (voir photos).
Si jamais quelqu’un a une solution ?
problème thermostat en sécurité chauffe-eauproblème thermostat en sécurité chauffe-eau
07 mars 2019 à 10:21
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Quelle est la référence et marque du thermostat ?
07 mars 2019 à 16:40
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
gaby12
gaby12
32 messages
Voici les caractéristiques ci-dessous :
Cotherm
BBSC0055
S 110°C -12K
L2
08 mars 2019 à 11:07
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il y a 2 sondes sur ce thermostat. Est-ce qu'ils ont bien été posés ?
08 mars 2019 à 15:21
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
gaby12
gaby12
32 messages
Excusez-moi pour cette réponse tardive.
Oui il y a 2 bulbes, je les ai enfilés dans le doigt de gant du chauffe eau en les intercalant de façon aléatoire en allant jusqu'au bout du conduit.
C'est moi qui est procédé au changement du thermostat, donc en installant le nouveau j'ai essayé de réinstaller ces 2 sondes comme je pensais qu'elles l'étaient sur l'ancien.
Après je n'ai trouvé aucune documentation sur l'installation et le positionnement de ces sondes.
02 avril 2019 à 13:34
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 3. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
  • 4. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
    N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Problème de chauffe eau thermostat se met en sécurité
    N°11719 : Bonjour, voilà je vis en Corse et chez nous l'eau n'est pas calcaire du tout. Ce matin plus d'eau chaude dans mon chauffe-eau. Je me rends compte que la sécurité du thermostat s'est activée et j'enclenche le petit bouton. Je...
  • 7. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
>>> Résultats suivants pour : Problème thermostat en sécurité chauffe-eau >>>
