Problème de chauffe eau thermostat se met en sécurité
Question Forum : Problème de chauffe eau thermostat se met en sécurité
Bonjour, voilà je vis en Corse et chez nous l'eau n'est pas calcaire du tout.
Ce matin plus d'eau chaude dans mon chauffe-eau.
Je me rends compte que la sécurité du thermostat s'est activée et j'enclenche le petit bouton.
Je ne comprends pas à quoi cela est dû. Je suis locataire depuis un an et c'est la première fois que cela le fait. Est-ce que je dois changer quelque chose sur le chauffe-eau ?
Merci. (23/02/11)
Merci. (23/02/11)
23 février 2011 à 18:28
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Vous ne faites rien, car c'est une intervention de la responsabilité du propriétaire. Ce n'est pas normal que cette sécurité déclenche.
24 février 2011 à 08:51
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
- N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
- 3. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 4. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 5. Sécurité thermique chauffe-eau se déclenche sans cesse
- N°19329 : Bonjour ! Je viens solliciter votre avis au sujet de mon chauffe-eau qui est en train de me lâcher, je le crains. Il s'agit d'un modèle Equation Stéatite Titane Mono de 100 litres. Suite à de gros orages et coupures de...
- 6. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 7. Problème résistance chauffe-eau
- N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
- N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
- 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
