Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
Question Forum Électricité : Spot à led s'allume et s'eteint quand il veut
Il ne s'agit pas d'allumage faible mais bien d'un spot sur ma table de travail qui n'en fait qu'à sa tête.
Pas de point de chauffe et surtout des leds en plaque.
Que me conseillez-vous ?
28 février 2019 à 18:21
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Bonjour. On ne conseille rien, à part changer le spot car en général le générateur qui alimente le pavé de leds ne se trouve pas en pièce détachée pour de petits éléments comme un spot de bureau.
Il n'en n'est pas de même pour les systèmes plus industriels comme des bornes de balisage dans les espaces publics où le générateur de courant est une pièce de service. Mais alors il s'agit de matériels d'un certain prix, prohibitif pour l’usage domestique.
03 mars 2019 à 09:13
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Même diagnostic que moi.
La veine c'est que le transfo est changeable car lié avec une prise jack.
03 mars 2019 à 16:29
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Une fiche jack ? C'est plutôt réservé aux techniques audio.
Les lampes faites de pavés de led sur circuit imprimé ne sont pas dépannables. En plus c'est inscrit sur la notice.
Vous faites au mieux.
04 mars 2019 à 00:09
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 5. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 6. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 7. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 8. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 9. Tube néon T5 qui s'allume puis s'éteint aussitôt
- N°17793 : Bonsoir, Je suis aquariophile. J'ai un petit souci, je viens de recevoir un ballast glo 2x24w et deux tubes T5 de 24w. J'ai donc voulu tester tout ce matériel mais j'ai un souci : des fois ils s'allument, des fois ils...
- 10. Temoin de prise s'allume
- N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
