LED 12V retrofit pour remplacer des halogènes
18800
Question Forum Électricité : LED 12V retrofit pour remplacer des halogènes
zerom
zerom
J'occupe temporairement un bâtiment qui dispose d'un local commercial.
Nous souhaitons transformer le lieu en un espace d'exposition.
La question de l'éclairage est donc centrale !
Le plafond est équipé de deux rails, dans lesquels on trouve des spots halogènes G53, des spots halogènes GU5.3 (OSRAM 50W), et d'énormes lampes équipées de Philips GX24q-4 (4-pins). Les rails sont donc, je suppose, des 12V courant alternatif.
Les halogènes sont difficiles à trouver, et surtout, nous souhaiterions un éclairage un peu plus neutre de 4000K. Seules les LED peuvent nous fournir cette ambiance. J'aurais aimé remplacer les halogènes par des Osram Parathom GU5.3 MR16 (7.2W 840 36D) et des Philips LEDspot LV G53 AR111 (12V 15W 940 40D MASTER).
Les deux constructeurs jurent qu'il s'agit de solutions "retrofit", autrement dit que ce sont des solutions de remplacement "clé en main", avec rien d'autre à faire. Cela tombe bien, car à part grimper pour changer les spots, et accéder au compteur pour tout éteindre, nous ne savons pas faire grand-chose de plus, et surtout pas fouiller dans les murs pour y trouver des transformateurs (un mot que je lis partout ! biggrin)
Mais à trop consulter Internet, je me demande à quel point oui, ces LED sont faites pour remplacer des halogènes sur rails 12V sans risquer de clignoter, de ne pas s'allumer, etc.
C'est que ça coûte cher, ces choses-là ! biggrin
01 mars 2019 à 16:24
30 010 messages
Bonjour. Après avoir fouillé sur le net on voit qu'il s'agit de lampes qui sont alimentées en 12 V AC (site lampesdirect.fr).
Les lampes Philips AR111 ne possèdent pas un culot franchement standard.
GX24Q4 est une lampe fluocompacte.
Il n'y a pas de raison que les led fonctionnent mal, elle s'usent comme les autres, peut-être avec une durée de vie plus longue.
Vous pouvez garder les gros luminaires avec les lampes fluocompactes, et changer les petites lampes halogènes par des leds. Il faut juste choisir la bonne température de couleur (4000K est déjà bien blanc) et l'angle du faisceau, 60° est une bonne valeur ce qui permet "d'arroser" une bonne surface sans avoir trop besoin de multiplier les sources.
Vous faites au mieux.
03 mars 2019 à 09:31
  • 1. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 2. Remplacer des spots halogènes par des spots Led
    N°18996 : Bonjour à tous, Étant très intéressé par le bricolage je reste un novice en ce qui concerne la théorie en électricité, je viens donc demander du renfort. Donc aujourd’hui je décide de m’attaquer aux spots de ma...
  • 3. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 4. Remplacer spots halogène par des spots led
    N°21532 : Bonsoir. Je désire changer 9 spots halogène dimmable GU5.3 50W 12V 36D qui sont alimentés par un télévariateur universel 500W (Hager EVN002) et deux interrupteurs pour varier d’intensité. J’ai acheté 9 spots led...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 7. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 8. Remplacer des spots par des LED
    N°19427 : Bonjour à tous. J'ai dans ma salle de bain pour une raison de sécurité un éclairage avec 2 spots halogènes 12 volts 50W alimentés par un transformateur d'isolation 24 volts, les spots sont branchés en série. Pour faire...
  • 9. Remplacement spots halogènes par Led dimmables
    N°25977 : Bonjour. 2 des 3 spots halogènes de ma salle de bain ont grillé le plastique a tendance à brûler. J’ai donc voulu remplacer ces derniers par des spots leds dont les seuls que j’ai trouvé aux bonnes dimensions sont...
  • 10. Remplacer transformateurs 12V avec entrée dimmable par transformateur standard
    N°14180 : Bonjour à tous ! Je souhaiterais remplacer un transformateurs halogènes qui possède une entrée dimmable ou touch par un transformateur led standard sans entrée dimmable ou touch. J'ai tenté de brancher mon transformateur...
>>> Résultats suivants pour : LED 12V retrofit pour remplacer des halogènes >>>
reglage telecommande porte de garage avidsenvariateur recuperationbrancher plaque de cuisson inductionscie cloche
