Passage spot Led 12V à 220V
19818
Question Forum Électricité : Passage spot Led 12V à 220V
Raph64
Raph64
6 messages
Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation.
J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension.
J'ai changé par des Led 220 v donc plus de transfo.
ampoule led 220 240
ampoule led 220 240 02
Quand je fais le cycle complet.
ampoule led 220 240 03
Espacé de 4 secondes comme indiqué sur la notice les 2 premiers fonctionnent mais au troisième tout reste éteint.
Je me demande donc si cela ne proviendrait pas de lui (âgé de 20 ans pour info).
9027
J'aimerais savoir par quoi je pourrai le remplacer car j'avoue que je me perds un peu dans tout ce que je lis.
Si possible un modèle qui se met comme celui-ci dans la grosse boite dans mes combles.
J'ai changé mon installation car lors d'une séquence allumer/éteindre/allumer dans un court laps de temps rien ne se rallumait et d'autres fois impossible d'éteindre sauf à couper le disjoncteur au compteur général.
Merci d'avance à ceux qui me répondront.
26 mars 2020 à 15:37
Bob
Bob
2 509 messages
C'est possible que le contact de ce télérupteur soit abimé.
Ci-joint lien et schéma pour le remplacer avec les couleurs de votre installation.
https://www.conrad.fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-260382300000-1-no-t-1-nf-r-230-vac-10-a-2500-va-1-pcs-503386
schema
26 mars 2020 à 20:43
30 072 messages
Bonjour Bob. Je comprends que le montage actuel est avec gradateur. Raph64 nous dira qui a bon.
Bonjour Raph64.
On comprend que votre équipement comprend un gradateur à réglage de phase ancien qui était prévu pour alimenter des lampes à incandescence. Ce gradateur pouvait être commandé de 3 points + celui du gradateur.
Le hasard a fait que le montage fonctionnait avec des convertisseurs alimentant des led.
Vous branchez des lampes led 230 V qui ne sont as compatibles avec votre vieux gradateur. Et le montage ne fonctionne pas. Ou bien à 100 % et 50 % les lampes fonctionnent. Mais pas à 15 %.
Si c'est bien ainsi le variateur ne convient plus.
Il en faudrait un compatible avec des led. Vous regardez le E-catalogue Legrand. On devrait trouver un modèle qui convient pour les led.
Le boitier gris est un télérupteur. Cela nécessite un certain nombre de boutons-poussoirs connectés en parallèle. On ne sait pas si ce sera adaptable, cela est fonction du câblage. Il faut être sur place.
A suivre.
26 mars 2020 à 20:57
Raph64
Raph64
6 messages
Merci à vous deux
Par contre gradateur ???
J'ai juste 4 interrupteurs dans le couloir et le télérupteur dans les combles.
27 mars 2020 à 11:11
30 072 messages
Bonjour Raph64. En illustration vous montrez un système qui permet de moduler l'intensité lumineuse à 100 %, 50 % et 15 %. Vous écrivez "Je me demande donc si cela ne proviendrait pas de lui (âgé de 20 ans pour info).". On en déduit que ce système fonctionnait chez vous ; cela se nomme avec le terme générique de variateur, ou particulièrement dans l'éclairage, de gradateur (le même que vous voyez au théâtre ou au cinéma quand la lumière passe graduellement du maximum à 0.
A 11:11 ce jour vous évoquez un télérupteur et 4 BP ; or il n'y a aucune relation entre un gradateur (qui module l'éclairement) et un télérupteur (qui allume ou coupe la lumière).
Quel est alors le problème chez vous ? Qu'est-ce que l'appareillage nommé lui qui est âgé de 20 ans ?
27 mars 2020 à 13:38
Raph64
Raph64
6 messages
LUI c'est le télérupteur.
27 mars 2020 à 15:17
30 072 messages
Bien reçu. Or un télérupteur ne gradue pas, votre illustration n'est donc pas bien compréhensible et vos données initiales incomplètes, d'où les erreurs d'interprétation possibles (vous aurez au moins compris ce qu'est un gradateur - et il n'y en n'a pas ici).
La question demeure la même.
On comprend qu'il y a 4 boutons-poussoirs. On croit comprendre néanmoins ce qui arrive.
Il faudrait que vous communiquiez le schéma de montage des leds. Elles présentent différents niveaux d'éclairement par appui sur quelque chose ; d'où la demande du schéma de raccordement.
Avec des led normales vous n'auriez pas cet inconvénient. Il ne faut pas ces modèles supposées pour le moment incompatibles avec une commande par tout ou rien..
A suivre.
27 mars 2020 à 15:57
Raph64
Raph64
6 messages
Le schéma est simple (enfin je pense) les led sont en série ; raccordées au 220v qui va au télérupteur puis au différentiel du compteur.
L'intensité des leds change par simple appui sur un des interrupteurs ; il faut juste attendre 4 secondes minimum entre chaque appui.
Mais cela n'est pas le plus important personne ne va attendre une dizaine de secondes pour baisser l'intensité et se rendre dans la pièce désirée.
Je vais déjà changer le télérupteur ensuite on verra ce qui se passe, mais pour le moment en phase classique allumage se rendre au bout du couloir extinction ça fonctionne parfaitement et avec les jours qui s'allongent la lumière artificielle devient de moins en moins indispensable.
P. S. : je reviendrai donner des nouvelles bonnes ou mauvaises ; à bientôt.
27 mars 2020 à 16:08
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Raph,
De quoi provient le document en photo 3 qui semble porter à confusion ?
Quel est exactement votre problème ?
27 mars 2020 à 17:05
30 072 messages
Re bonjour Raph. Le télérupteur est en état, puisqu'il arrive à allumer et éteindre les lampes, du moins, c'est ce qu'on comprend. Ce qu'on aimerait savoir c'est comment doit-on commander ces lampes. Un télérupteur nécessite deux actions mécaniques pour s'en servir : le premier appui allume la lumière ; le deuxième appui éteint la lumière, comme le ferait n'importe quel interrupteur. On ne voit pas comment ces lampes pourraient fournir les 3 éclairements (plus le noir) rien qu'en appuyant sur un bouton. Quelque chose se cache et c'est justement ce qu'on aimerait savoir.
L'image 3 n'est probablement pas relative à un appareillage en votre possession.
Nous pourrions rechercher sur le net, mais cela nécessite du temps.
...par simple appui sur un des interrupteurs
Ce ne sont pas des interrupteurs (vous dites qu'il y en a quatre), mais des boutons-poussoirs qui établissent un contact fugitif lors de l'appui. Un interrupteur est un contact à levier à deux positions : contact fermé puis contact ouvert ; ce ne sont pas du tout les mêmes appareillages.
Vous pouvez effectivement changer le télérupteur. Vous perdrez juste quelques euros.
Vous faites au mieux.
27 mars 2020 à 18:50
Raph64
Raph64
6 messages
J'ai reçu ce matin le modèle de télérupteur proposé par Bob ; changement fait ; tout fonctionne parfaitement.
Pour GL : je me suis mal exprimé ; ce sont bien des boutons poussoirs ; pour le fonctionnement :
premier clic = allumé 100% second clic =éteint
troisième clic = allumé à 50% quatrième clic = éteint
cinquième clic = allumé 30% sixième clic = éteint.
Comme indiqué sur la photo 3 ce sont les led elles-mêmes qui ont un "dimmage préréglé" si je puis dire.
Voilà un problème résolu cela ne pouvait être que le télérupteur maintenant que les transformateurs basse tension n'existent plus.
Merci à vous et prenez soin de vous et vos proches en cette période délicate.
Raphael
01 avril 2020 à 11:30
30 072 messages
Bonjour Raph64 et merci pour votre retour.
La photo 3 n'est pas explicite et c'est pour cela que des suppositions ont été erronées. La photo ne signale pas qu'il faut deux impulsions par cycle comme vous le décrivez ce jour.
Dans votre cas, les led dimmables ont interféré avec un télérupteur pouvant être déficient, ce que Bob a subodoré tout de suite, malgré une interrogation légitime le 27 mars.
Le défaut est indépendant des sources lumineuses utilisées. Le fait que vous utilisiez des led un peu particulières a pu fausser l'analyse, alors que nous pouvions supposer que vos anciens spots fonctionnaient.
Néanmoins, au bout de 5 jours le problème a trouvé une solution et c'est l'essentiel, malgré des données initiales quelques peu floues.
Attendez vous à ce que le télérupteur, fortement sollicité, trois fois plus que la normale, ait une durée de vie sensiblement diminuée.
01 avril 2020 à 14:04
Raph64
Raph64
6 messages
En fait non car on va pas s’amuser à cliquer plusieurs fois ; c’est juste un couloir donc 1 allumage et 1 extinction sera l’utilisation courante.
01 avril 2020 à 15:34
30 072 messages
Ok. Bien compris. Donc ces lampes graduables par allumages successifs ne seront pas utilisées conformément à leurs possibilités. Vous avez dû les payer plus cher.
Vous n'allez pas gagner grand chose à allumer et éteindre lors des passages.
Ces lampes ne consomment pas grand chose par rapport à la cuisson par exemple.
On a fait le tour et la lumière fonctionne.
01 avril 2020 à 20:38
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 3. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 4. Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ?
    N°16377 : Bonjour. J'ai un souci, j'ai voulu changer mes ampoules halogènes GU10 pour des ampoules Led mais ils s'avèrent qu'ils meurent prématurément les unes après les autres. Ayant eu très peu de détails concernant les...
  • 5. Branchement spot led encastré salle de bain sur installation 12V
    N°23018 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon spot halogène encastré dans ma douche par un spot led. J'ai acheté un spot IP 65, je l'ai branché et rien. Après vérification, je m'aperçois que la tension à l'arrivée du câble...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 8. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
  • 9. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 10. Questions diverses sur les LED encastrables
    N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
>>> Résultats suivants pour : Passage spot Led 12V à 220V >>>
