Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
Question Forum Électricité : Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133"
C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts.
Rene10.
Rene10.
10 janvier 2021 à 14:34
Bonjour René10. On ne sait pas ce que vous voulez faire avec ce transformateur. Vous pouvez en trouver sur le net avec les mots clé spot Paulmann 150 watts
Est-ce pour l'extérieur ? Si oui il existe des luminaires pour l'extérieur qui ne nécessitent pas de transformateur.
10 janvier 2021 à 21:31
Suite à votre réponse il s'agit d'un transformateur 220V/12V pour l'éclairage intérieur sur rampe avec le boitier Paulmann.
J'ai trouvé sur votre site mais il m'est impossible de faire une commande, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ?
11 janvier 2021 à 08:52
Bonjour René10. Le site Bricovidéo est un site d'entraide, pas de vente.
On ne sait si vous désirez un convertisseur électronique ou un transformateur classique comme celui-ci : transfo torique Toroidal 150W chrome - N° d'article : 979.43.
C'est bien lourd, bien gros et très encombrant.
Ici, vous aurez accès à la gamme Paulmann https://fr.paulmann.com/luminaires-d-interieur/accessoires/transformateurs/
Pour la commande vous remplissez le panier et vous suivez les instructions.
Vous pouvez également demander conseil chez Paulmann ; voir coordonnées téléphoniques jointes.
11 janvier 2021 à 13:39
- 1. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 2. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 3. Différence entre transformateur et 220V
- N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
- 4. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 5. Consommation d'un transformateur 220V/12V à vide
- N°4412 : Bonjour, mon transformateur 220V/12V alimentant 3 spots BT de 20W chauffe même quand l'interrupteur (après le transformateur) est ouvert. S'il chauffe, c'est qu'il consomme. Combien à votre avis ? Merci.
- 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 7. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ?
- N°16377 : Bonjour. J'ai un souci, j'ai voulu changer mes ampoules halogènes GU10 pour des ampoules Led mais ils s'avèrent qu'ils meurent prématurément les unes après les autres. Ayant eu très peu de détails concernant les...
- 10. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
