Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ?
Question Forum Électricité : Comment savoir si mes spot halogènes sont en 12V ou 220V ?
J'ai un souci, j'ai voulu changer mes ampoules halogènes GU10 pour des ampoules Led mais ils s'avèrent qu'ils meurent prématurément les unes après les autres.
Ayant eu très peu de détails concernant les ampoules led achetés (probablement fabriqués à la va vite dans un pays asiatique
). Du coup j'ai pu voir sur divers forums qu'il existait 2 tensions 12V ou 220V.
Et n'ayant pas effectué l'installation moi-même difficile de savoir quel est le branchement existant sans casser le plafond à la recherche d'un éventuel transformateur.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
27 janvier 2017 à 19:06
Réponses 1 d'un contributeur du forum-électricité
Bonjour nicolas80700. La réponse est simple, il faut regarder sur une lampe.
Il n'est pas bon qu'un convertisseur ne soit pas accessible.
Il reste la solution de mesurer la tension sur la douille avec un voltmètre.
La monture doit être encastrée, et généralement elle est démontable.
27 janvier 2017 à 21:58
- 1. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
- N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
- 4. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 5. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 6. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 7. Différence entre transformateur et 220V
- N°3305 : Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y...
- 8. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 9. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 10. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
