Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
16376
Question Forum Électricité : Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents
GoodSecret
GoodSecret
2 messages
Bonjour ! biggrin
L'installation électrique de mon appartement, qui date un peu, est équipé d'un télévariateur Legrand 03670 intégré au tableau, alimentant ainsi des spots halogènes 12v/50W.
Aussi, je désire rajouter deux éclairages de tableau (pontage à partir d'un spot), or la source de ces terminaux sont des LED intégrés 230v/6W.
Peut-on ainsi mixer ces différents terminaux... !? sad
Merci pour vos renseignements.
27 janvier 2017 à 16:58
30 141 messages
Bonjour. Le télévariateur est un gradateur à réglage de phase classique pour lampes à filament 230 V. Il se peut que les spots soient branchés en aval d'un transformateur abaisseur de tension.
Les spots leds ne sont pas forcément commandables par un gradateur. Mais vous pouvez faire un branchement provisoire sur le tableau. La notice du produit doit préciser ses propriétés de branchement.
Nota : la source est le secteur ou la sortie du gradateur, la charge est la lampe.
27 janvier 2017 à 22:49
GoodSecret
GoodSecret
2 messages
Bonjour et Merci pour la réponse !
Ce que j'ai intégré : les leds sont difficilement dimmable et surtout encore moins les leds intégrés...!
En tout état de cause, j'ai simplement recherché une source classique 220v, sans passer par le circuit d'éclairage tel que je l'avais décrit...
Cordialement loveliness
30 janvier 2017 à 19:23
30 141 messages
Merci pour votre retour. Dans la famille des spots ou lampe led il y a les graduables (on dit dimmables), et les autres. Une led de toute façon se commande en courant ; donc il faut qu'en amont il y ait un convertisseur qui fasse le travail.
Dans l'éclairage scénique c'est utilisé tous les jours, dans l'habitat beaucoup moins.
30 janvier 2017 à 20:02
  • 1. Remplacer télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102
    N°11931 : Bonjour, Je dois remplacer un télévariateur Legrand 03670 par Hager EV102. Pourriez-vous me confirmer les branchements (voir photo : Legrand actuel à gauche, Hager à droite). Une seule borne N sur Hager. Merci d'avance...
  • 2. Problème télévariateur Legrand 03670 porte fusible
    N°13975 : Bonjour. J'ai un télévariateur Legrand 1000va réf 06670 Malheureusement le porte fusible de 5A est cassé, impossible donc d'utiliser cet appareil. Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Problème télévariateur ref 03670
    N°4068 : Bonjour. J'ai un problème avec un télévariateur legrand ref 03670. Il n'y a pas d'alimentation sur mes halogènes. Le voyant est au vert et il y a bien 220V en sortie lampe. Le disjoncteur 10A n'a pas sauteé non plus. Merci de...
  • 4. Cherche schéma télévariateur Legrand 3670
    N°12533 : Bonsoir à tous. Je cherche le schéma de câblage d'un télévariateur Legrand 3670. Merci.
  • 5. Utilisation boite de comble Legrand
    N°14901 : Bonjour. J'aimerais avoir une réponse concernant l'utilisation d'un produit. J'ai fait le choix dans ma rénovation électrique de passer mes gaines au départ de mon garage et plus dans les combles. J'ai donc déporté mon...
  • 6. Utilisation 2 contacts d'un contacteur 2F sur 2 circuits différents
    N°9687 : Bonjour, Suite à l'aménagement de mon grenier, j'envisage d'installer un délesteur pour ne pas avoir à changer d'abonnement malgré 5 radiants supplémentaires. Comme j'ai ajouté un nouveau tableau avec un différentiel pour...
  • 7. Branchement vieux télévariateur Legrand 1000W
    N°25301 : Bonjour. Quelqu'un connaitrait-il le branchement du télévariateur ancien Legrand 1000W dont photo ci-joint. Merci.
  • 8. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 9. Utilisation interrupteur plexo Legrand avec terre
    N°6082 : J'ai hérité d'interrupteurs Legrand Plexo qui ont 15 ans mais qui n'ont jamais servi. Ils ont une borne de terre dedans et donc 3 vis... est-ce que c'était surtout utilisé pour commander des prises ? Puis-je les utiliser sans la...
  • 10. Changer télévariateur Legrand 3670
    N°16910 : Bonjour, Je voudrais changer mon vieux télévariateur Legrand 3670 par Intel électeurs standard. Est-ce que le câblage est le même ? J'ai un seul fil en sortie, BP sur AB. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Télévariateur Legrand 03670 utilisation de terminaux différents >>>
prises electrique muraletableau electrique boisprise electrique translucidevehicule electriques
