Utilisation 2 contacts d'un contacteur 2F sur 2 circuits différents
9687
Question Forum : Utilisation 2 contacts d'un contacteur 2F sur 2 circuits différents
Suite à l'aménagement de mon grenier, j'envisage d'installer un délesteur pour ne pas avoir à changer d'abonnement malgré 5 radiants supplémentaires.
Comme j'ai ajouté un nouveau tableau avec un différentiel pour l'étage, je ne peux plus utiliser la commande par fil pilote. Je pense donc commander mes radiants de l'étage par contacteurs.
J'ai 2 groupes de 16A, la norme autorise-t-elle d'utiliser un seul contacteur à 2 contacts pour piloter ces 2 circuits (phase seule coupée dans ce cas) ? Merci. Cordialement. Phil. (06/11/10)
06 novembre 2010 à 14:57
Réponse électricité 1
30 084 messages
Bonjour Phil. Installer des radiants (dans le but d'avoir un chauffage confortable) et utiliser des contacteurs consiste à revenir à l'âge de pierre.
Les radiateurs actuels ne sont pas faits pour être commandés en tout ou rien.
Conclusion, il faut utiliser la programmation et le délestage cascado-cyclique à fils pilote, même au prix de la modification de l'installation. Une commande radio ou par CPL est possible.
06 novembre 2010 à 22:28
Réponse électricité 2
10 993 messages
Utilisez plutôt 2 contacteurs bipolaires avec un circuit de commande unique piloté par le délesteur.
Sinon 3 autres solutions :
- Utilisez un système qui fonctionne par onde radio ou CPL (mais cher),
- Ramenez vos circuits de chauffage sur le tableau du bas,
- Générez vous-même à partir du tableau de l'étage un ordre d'arrêt sur le fil pilote en utilisant une diode et en récupérant l'info du contact du délesteur.
06 novembre 2010 à 21:43
Réponse électricité 3
10 993 messages
Bonjour GL
La solution de notre ami peut tenir la route si c'est uniquement le délestage (et non pas la programmation) qui se fait par coupure de la tension d'alimentation.
Dans ce cas, le programmateur serait au niveau du tableau de l'étage et se ferait par fil pilote. Sa problématique étant d'éviter un mélange des différentiels au niveau des fils pilote entre les 2 tableaux. En tout cas c'est comme cela que j'ai interprété la question.
07 novembre 2010 à 07:32
Réponse électricité 4
30 084 messages
Bonjour CMT. Vous avez absolument raison d'avoir interprété ainsi, mais il est dommage de ne pas se servir des fils pilote pour assurer une gestion complète (programmation et délestage de l'ensemble de l'habitat), quitte à avoir quelques fils à passer (voire un seul pour tous les radiateurs du haut s'il n'y a pas de problèmes de différentiels distincts, ce qui ne semble pas être le cas).
Il ne faut pas que les radiateurs nécessitent une impulsion pour les remettre en service après coupure du secteur, s'ils sont munis de cette fonction restrictive (dont certains radiateurs sont équipés d'après ce qu'on lit sur quelques forums).
Si la solution contacteur est utilisée, il serait souhaitable que la coupure soit omnipolaire.
Phil n'a plus maintenant qu'à mettre en œuvre la solution qui lui convient le mieux, quitte à passer plus de temps que prévu pour tout centraliser, ou passer en commande CPL.
Cordialement,
07 novembre 2010 à 16:10
Réponse électricité 5
Bonsoir à tous et merci beaucoup pour vos réponses éclairées !
J'en retiens donc qu'il vaut mieux opter pour deux contacteurs bipolaires (un par ligne), je m'en doutais un peu ! ...
Quant à la solution fil pilote avec une diode à partir de la phase prise en aval du différentiel de l'étage, j'y avait pensé, mais ça complique un peu les choses si plus tard j'installe un programmateur pour ce niveau.
Je pense donc retenir la solution délestage par contacteur.
Merci encore pour vos conseils.
Cordialement. Phil.
10 novembre 2010 à 22:25
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
    N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
  • 4. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 5. Schéma horloge et contacteur sur 2 disjoncteurs différents
    N°24929 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison et l'ancien propriétaire a mis en place une horloge avec deux contacteurs J/N qui fonctionnent très bien. Ce qui m'étonne, c'est que les deux disjoncteurs de chauffe-eau sont...
  • 6. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 7. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 10. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation 2 contacts d'un contacteur 2F sur 2 circuits différents >>>
eolienne ou solaireschema branchement tableau divisionnaireelectricite saignee 03deco neon
