Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
Question Forum Électricité : Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question.
Ce type de goulottes peut-il contenir librement des fils rigides de type H07VU ou alors il y a obligation que ces fils soient sous gaine ICTA ?
Je me pose cette question car j'envisage de faire une GTL de 60 cm de large en contreplaqué et souhaiterais faire descendre mes gaines dans cette goulotte. J'arrêterais donc les gaines ICTA avant d'arriver au tableau électrique.
De cette manière, les fils H07VU ne seront, à aucun endroit, en contact avec le contreplaqué.
Sur le net, je n'ai trouvé que quelques photos où on voit ce genre de goulotte avec des fils HO7VU mais aucune explication.
Je suis très intéressé par ce type de goulottes car elles existent dans une quantité de dimensions et je pourrai les mettre côte à côte en fonction de mes besoins.
Merci à vous de m'avoir lu.
Je vous remercie également par avance des réponses que vous pourrez m'apporter.
PhilB
PhilB
18 juin 2021 à 11:25
La question à vous poser est :
Est-ce que mes fils H07VU seraient atteignables avec la lame d'un couteau.
Si oui, vous ne pouvez pas utiliser ce type de goulotte avec ce type de fil, car la protection n'est pas suffisante.
18 juin 2021 à 12:56
À ce jour 73 012 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Détail architecture Art déco Paris. Photo Patrice Faro. Photo numérique Nikon D610 objectif Nikkor 50mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
18 juin 2021 à 13:00
Si vous pensez à celles qui se mettent dans les armoires d'automatismes pour ranger les fils, c'est non.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
18 juin 2021 à 19:14
Merci pour vos réponses.
Pour CMT :
Aucune possibilité d'accès, je vais mettre plusieurs goulottes côte à côte et la première ainsi que la dernière seront contre les parois latérales en contreplaqué de ma GTL. De plus, j'ai tout à fait la possibilité de faire de telle façon que mes H07VU ne soient sans gaine ICTA que derrière le tableau électrique pour y entrer.
En résumé, l'usage de ces goulottes est juste pour qu'il n'y ait pas de contact direct des fils avec le contre-plaqué.
Pour 1Insp :
Aucune idée de la destination première de ce type de goulotte, j'ai pensé à ce type là pour le choix très large de dimensions et parce j'ai vu des photos sur le net où elles contiennent des fils HO7VU.
Dans tous les cas, je continue mes recherches car je ne veux pas rester dans mon ignorance.
Je vois remercie tous les deux pour avoir pris le temps de me répondre.
Pour CMT :
Pour 1Insp :
19 juin 2021 à 18:12
Bonjour PhilB. Pas besoin de poursuivre des recherches pointues. Ces goulottes sont principalement utilisées dans les armoires d'automatismes comme il a été précisé par 1Insp.
Documentation goulottes de câblage
Elles contiennent de nombreux conducteurs souples de différentes couleurs et sections qui relient les appareillages qui constituent les éléments de commande d'un automatisme. Le câbleur suit le schéma du projet, puis fait cheminer les conducteurs dans les goulottes en les faisant sortir à différents niveaux si les sorties latérales le permettent.
Dans un tableau de répartition pour l'habitat elles ne se justifient pas vu la structure électrique très simple sans particularités : arrivées sur différents ID, sortie des ID vers des DJ modulaires par des peignes, liaisons avec les circuits de l'habitat. Mais rien n'empêche d'en utiliser si le besoin se présente.
Citation :C'est possible, mais leur usage premier est de contenir des conducteurs souples, faciliter les liaisons et les changements de direction.
20 juin 2021 à 10:04
Bonjour GL.
Je réédite ma réponse à celle que vous avez bien voulu me donner car elle n’est pas parue, peut-être ai-je fait une mauvaise manipulation.
Il semblerait donc que je veuille me compliquer la tâche.
Mon idée était de mettre cinq de ces goulottes qui prendraient ainsi toute la largeur de la GTL pour y faire rentrer toutes le gaines ICTA.
Je centrerai ainsi mon tableau électrique sur ces goulottes et n’enlèverai le couvercle qu’au niveau de l’arrière de ce tableau.
De cette manière les fils H07VU ne seraient jamais en contact avec le contreplaqué.
J’avais choisi cette méthode par sécurité car en cherchant sur le net, je vois des tas de goulottes faites de cette manière en contreplaqué mais personne ne précise si les fils arrivant dans le tableau électrique sont protégés ou s’ils sont en contact avec le contreplaqué.
Voilà donc pourquoi je me casse la tête.
Bien sûr, il y a les GTL toutes faites mais je souhaitais en avoir une dans laquelle la place ne serait pas comptée.
Encore merci pour votre réponse et c’est avec plaisir que je lirai toute critique ou suggestion sur cette solution que j’envisageais.
22 juin 2021 à 08:12
Bonjour PhilB. Effectivement, vous vous compliquez la tâche. Si vous faites une boîte assez profonde, les conducteurs ne toucheront rien. Et même si c'était le cas, le seul danger dans un tableau est au niveau des connexions des conducteurs avec les appareillages. Il faut s'assurer du serrage et c'est tout.
Les gaines ICTA peuvent être coupées à leur arrivée dans le tableau et ensuite vous avez le choix : mettre des goulottes, ou assembler les conducteurs en torons.
Vous pouvez aussi approvisionner une enveloppe de milieu de gamme qui vous éviterait des soucis.
Faites au plus simple et plus pratique. Une fois le tableau terminé on le referme et on passe à autre chose.
Une rénovation en photo, avant et après.
22 juin 2021 à 10:53
Bonsoir GL.
Je vous remercie pour vos conseils.
Vous avez répondu à mes questions, j'aurai une installation correcte et, surtout, je me poserai moins de questions.
J'ai décidé de commencer par passer d'abord toutes mes gaines, cela me permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur la taille que je dois prévoir exactement pour ma GTL et m'évitera d'être à l'étroit.
Encore merci d'avoir pris le temps de me répondre.
PhilB
PhilB
24 juin 2021 à 20:07
Bonjour PhilB. Quelques compléments si l’installation est neuve.
On utilise autant de gaines ICTA non préfilées + quelques unes en rab. On privilégie les gaines de 20 et 25, surtout s'il y a de grandes longueurs, en faisant des coudes à grand rayon.
On peut utiliser du câble souple HO7V-K, facile à tirer et raccorder (un peu plus délicat pour les appareillages).
On utilise des embouts pour raccorder dans le tableau de répartition.
Les circuits lumière nécessitent au moins 5 couleurs : neutre bleu ; phase rouge (ou autre couleur) ; phase coupée orange (ou autre couleur) ; navettes violet (ou autre couleur) ; retour de BP marron (ou autre couleur). Ainsi, la fonction de chaque conducteur est repérée par sa couleur.
Vous faites au mieux. Le travail préparatoire est long, il faut penser à tout et un peu plus.
24 juin 2021 à 21:26
Bonsoir GL,
Désolé pour la réponse tardive.
Merci à vous pour ces conseils supplémentaires.
Et oui, comme vous le dites, il faut bien préparer le travail pour ne rien oublier.
Mon installation sera neuve, il s'agit d'une maison de 1957 que je restaure pour ma fille.
Toute l'installation était d'origine avec des greffes horribles par ci par là.
J'ai tout enlevé et commencé par mettre un tableau électrique d'une seule rangée de disjoncteur pour pouvoir travailler en toute sécurité.
Je vais donc tout refaire et mettre un tout nouveau tableau électrique dans le garage.
J'espère, plus tard faire déplacer le disjoncteur et faire mettre le compteur à l'extérieur, c'est donc pour cela que je veux faire un truc parfait (pour la sécurité aussi, bien sûr, c'est ma priorité).
Encore merci.
Encore merci.
28 juin 2021 à 19:42
Re.
Une idée parmi d'autres. Quand cela peut faciliter les câblages, on amène tous les circuits d'un lieu dans une boite de dérivation de 15×15 environ (ou plus), et ensuite on dispatche. On utilise des borniers rapides genre Wago à levier. Il faudra vous approvisionner chez un grossiste, quitte à ouvrir un compte.
Si vous choisissez du matériel Legrand, pour un poste, outre le boitier Batibox, il y a : un cadre - un mécanisme - un enjoliveur (BP ou levier) - un cadre à 1 poste, 2 postes et plus. Tableau Excel bien pratique. Et surtout, pour la lumière, 5 couleurs minimum + JV.
On peut mettre une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée de la pièce (branchement aspirateur).
Et ainsi de suite.
Si vous encastrez des spots, ici les spots Indigo font leurs preuves en permanence (même au dessus de la douche). On vous en dira plus sur demande.
Pour vous aider à la réalisation, ce livret est bien utile : L'Officiel de l’électricité Installations électriques
Citation :Un chantier comme cela, on sait quand il commence...
...c'est donc pour cela que je veux faire un truc parfait
Et ainsi de suite.
28 juin 2021 à 21:11
Boutique Dior Paris. Photo Patrice Faro. Nouvelle boutique Dior sur les Champs-Élysées. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
28 juin 2021 à 21:31
Bonjour GL.
Encore merci pour vos précieux conseils.
J'ai hâte de commencer tout cela mais il y a encore du boulot avant cela.
Comme vous le disiez : "un chantier comme cela, on sait quand il commence..."
Bonne journée.
Bonne journée.
03 juillet 2021 à 09:10
Bonjour PhilB. Merci pour votre retour.
Quand on est tout seul, c'est long, mais on a une satisfaction à la fin. Choisissez le bon matériel des marques régulièrement conseillées sur le forum.
03 juillet 2021 à 11:18
Un petit coucou, en particulier à GL qui avait passé pas mal de temps à me répondre, pour vous donner des nouvelles suite aux questions que j'avais posées il y a plus de deux ansmaintenant.
Le temps passe très vite.
Comme je travaille seul dans la rénovation de cette maison, cela avance très lentement mais sûrement.
Ce que disait GL est bien vrai : "Un chantier comme cela, on sait quand il commence..."
L'intégralité du câblage de l'étage est maintenant terminée, je l'ai fait lors de la pose de mes cloisons bien sûr.
J'ai prévu le maximum de prises et de circuits au cas où.
Je me lance maintenant dans le tableau électrique.
Malgré tout, j'ai conservé l'idée des goulottes avec fentes latérales pour y faire entrer les gaines ICTA.
Le couvercles de ces goulottes est tout simplement supprimé au niveau des tableaux électriques pour permettre aux câbles électriques d'y entrer.
Je voudrais réussir à prendre une vitesse de croisière plus élevée mais l'âge commence à ce faire sentir et le moral est parfois un peu plus bas.
Je ne m'imaginais pas la quantité de travail que pouvait représenter une telle rénovation.
Quand j'aurais terminé cela, je contacterai Enedis pour faire déplacer le compteur actuel (j'avais fait un sujet sur cette antiquité - Tellement antique car la société qui était venue pour mettre un compteur linky a refusé de le poser car l'installation d'EDF n'était pas conforme puisque l'arrivée à la maison se fait avec du câble électrique de 2.5 mm² - Personne n'est venu depuis. Je pense qu'ils attendent que je fasse déplacer le compteur de telle façon à ce que ce soit moi qui paye).
J'espère qu'ils ne me feront pas de soucis pour ma fabrication maison de la GTL en contreplaqué.
Je souhaiterais que le compteur et le disjoncteur d'abonné soient placé à côté de ma GTL sur le mur briques.
Voilà toutes mes nouveautés.
Je passerai par la cagnotte comme je l'avais fait en 2021. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et je suis bien content d'avoir des conseils.
Bonne continuation à tous.
Philippe B.
Philippe B.
20 septembre 2023 à 11:13
Bonjour PhilB. Le chantier avance.
Un jour, vous rangerez la boîte à outils, peut-être vous ennuierez vous.
Ce qu'on voit a de l'allure.
Une remarque : vous n'avez posé qu'un seul ID.
Au premier défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.
Ce peut être embêtant.
Ce n'est peut-être pas trop tard pour en rajouter d'autres.
On rappelle que les circuits extérieurs ont leur propre DJ, le chauffage électrique son ID, etc.
La plomberie c'est pour vous aussi ?
Le tout à l'égout ? La VMC ?
Les planchers des combles ?
Les salles de bains et WC ?
Le montage de la cuisine ?
Les placards sur mesure dans les chambres ?
20 septembre 2023 à 15:56
Bonsoir GL,
Je vous remercie pour votre réponse, cela me fait plaisir de vous relire sur le forum.
Et oui, j'espère qu'un jour je rangerai ma boite à outils, ça commence à faire long, je suis dans ces travaux depuis que j'ai pris ma retraite il y a quatre ans maintenant.
Il faut dire que les anciennes maisons réservent toujours des surprises, j'ai remplacé l'intégralité des solivages de l'étage et du grenier. Je suis complètement reparti de zéro.
La seule chose que nous avons faire faire c'est un petit agrandissement et le garage dans lequel je vais placer ce fameux tableau électrique.
Cela fait quand même beaucoup de choses à refaire et la plupart étaient des premières pour moi mais quand on veut, on y arrive.
Pas de soucis pour le tableau électrique, sur la photo,il n’apparaît qu'un seul interrupteur différentiel, mais c'est parce que Je l'avais placé en attente pour vérifier que tous les éclairages de l'étage fonctionnaient bien avant de poursuivre.
Il s'agit d'un tableau que j'ai acheté avec 3 rangées équipées.
J'ai donc acheté un quatrième ID de 63 A pour utiliser les quatre rangées.
Il y aura donc deux ID de 63A et deux de 40A (dont un AC) comme il se doit pour les appareils concernés.
De plus, je récupérerai le tableau à une rangée que j'ai installé dès le début pour le placer à côté de l'autre, je disposerai ainsi de 5 rangées. Cela me permettra de dégrouper certains circuits en cas d'éventuelles pannes.
Je fais également des circuits dédiés qui ne sont pas obligatoires mais je trouve que c'est un plus (prise pour un éventuel poêle à pellets, réfrigérateur dans le cas où il serait remplacé par un congélateur, éclairage de la cave, éclairage extérieur...).
A partir de la semaine prochaine, je vais commencer à disposer les câbles du rez de chaussées.
Tous les conseils que vous m'avez donnés m'ont été très précieux.
J'ai aussi appris beaucoup de choses comme câbler 3 interrupteurs avec un permutateur afin d'éviter le télérupteur.
Je fais très attention aux couleurs comme cela doit être fait.
Bien sûr, j'aurai l'occasion de revenir poser des questions en particulier la façon de prévoir les câbles (j'envisage du 16 mm²) qui réuniront mon tableau au disjoncteur d'abonné et au compteur que je souhaite faire installer à côté.
L'actuel disjoncteur (qui avait fait l'objet de mes premières questions en 2017) n'étant plus aux normes et, de toute façon, nous ne souhaitons pas qu'il reste dans la pièce d'entrée car il va empêcher la continuité des travaux d'isolation.
Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mon "pavé", j'en profite encore pour vous dire que ce forum est incroyablement utile, bravo à tous ceux qui partagent leurs connaissances.
Bonne soirée à vous et, peut-être, au plaisir de vous croiser à nouveau lors d'une nouvelle question.
Encore merci pour l'aide apportée.
PhilB
PhilB
22 septembre 2023 à 20:19
Bonjour PhilB. 4 ans, c'est un bon début. Il faut se ménager le dos et les genoux, être plusieurs dans certains cas est nécessaire. L'électricité n'est pas le plus fatigant, mais à la longue les postures inadaptées laissent des traces indélébiles.
Pour ce qui concerne les conducteurs d'amenée en 16 mm² ou 10 mm², favorisez le souple HO7V-K avec cosses plutôt que le rigide. On en trouve à la coupe sur le net, ou auprès d'électriciens amis.
Quand vous demanderez la pose d'un DJ à Enedis, exigez un type S.
Une expérience malheureuse chez un proche a conduit le "technicien" niveau 3ème à poser ce qu'on lui a donné, sans rien savoir sur la fonction S.
Un autre, prétendument meilleur, venu une semaine plus tard a posé la question : "pourquoi voulez vous un type S ?". Bref, les techniciens mandatés par Enedis ne sont pas les meilleurs électriciens pour certains.
A noter que sur 3 vus dernièrement changer un DJ de branchement, un seul a coupé l'arrivée, les autres travaillent sous tension sans EPI.
L'un des trois a râlé car il ne pouvait travailler juste devant le DJ à changer, vu quelques bûches qui laissaient quand même 40 cm de dégagement.
Toujours chez un proche, on a déplacé nous mêmes le DJ de branchement en le posant directement sur le mur de la maison sur sa platine d'origine. Le placo et l'isolation vont être faits sous peu et le DJ sera finalement encastré avec une porte.
Dans vos travaux d'électricité pensez à réserver un emplacement pour le départ de la ligne pour un éventuel chargeur de véhicule électrique. Un DJ différentiel + l'appareillage de délestage avec un tore, sauf si I1I2 du Linky sont accessibles. Donc entre le tableau et la borne il y aura la puissance à passer en 10 mm² + l'asservissement délestage de la borne.
Si vous faites intervenir un électricien agréé IRVE, passez tous les fourreaux nécessaires en attendant.
Vous pouvez prévoir également l'alimentation éventuelle d'une PAC en passant le fourreau qu'il faut en attente.
23 septembre 2023 à 08:55
Bonsoir GL.
Une fois encore, je vous remercie pour votre réponse et les nouveaux conseils que vous m'apportez.
N'étant pas du tout électricien, certains termes ou abréviations ne me parlent pas vraiment mais pas de soucis, je ferai des recherches pour comprendre.
Aujourd'hui, cela a été une journée consacrée à la préparation de gaines pour l'arrivée d'internet pour le moment où la maison pourra enfin être habitable. Je ne souhaite pas voir des installateurs d'internet venir faire des trous partout et mettre des câbles apparents, j'anticipe donc en essayant de ne rien louper.
Malheureusement, il y a encore beaucoup d'autres choses à gérer.
Enfin, comme on dit, j'avance lentement mais sûrement et ce que je fais ne sera pas à reprendre car très souvent, les professionnels nous laissent malheureusement de drôles de surprises.
Enfin, cela est une autre histoire qui n'a pas rapport avec le forum.
Je pense que dans les jours qui vont suivre, quand j'arriverai à ces étapes, je me permettrais de soumettre quelques questions qui sembleront peut-être banales aux spécialistes du forum mais qui me soucient.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser de m'adresser directement à vous, mais comme vous m'avez apporté beaucoup de réponses.
Je commence à me demander si je ne suis pas en dehors des règles du forum.
Si cela est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je fais partie de la génération qui respectent les règles.
Merci à vous.
Cordialement
Merci à vous.
Cordialement
26 septembre 2023 à 19:25
26 septembre 2023 à 21:43
Re. Le forum transmet l'expérience, et les les travaux qui vous accaparent ne nous sont pas inconnus.
On ne sait d'où va partir la fibre. En général elle prend le trajet de la liaison filaire initiale en cuivre, en souterrain dans un fourreau TPC de 40.
Vous pouvez la faire arriver là où vous voulez, les tubes ne manquent pas, ICT, IRL principalement.
Soit vous repartez du modem avec du câble FTP et des RJ 45 au bout, ou bien vous laissez le wifi effectuer les transmissions sans fil.
Et la cagnotte pour aider le forum si elle vous semble justifiée.
Il y a du monde et du matériel entre les contributeurs et les invités.
Citation :Non, on pratique la téléconsultation, il y a toujours un contributeur pas loin.
26 septembre 2023 à 22:23
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Rénovation câblage lumières
- N°24283 : Bonjour à tous. Dans une maison des années 70, le mur entre la cuisine et le salon a été abattu, où passaient également divers câbles pour l'éclairage. Les câbles passent sous le sol, dans les murs et le...
- 3. Choix câblage pour un garage
- N°18518 : Bonjour. Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ? Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur. Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs,...
- 4. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 5. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 7. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 8. Utilisation de disjoncteurs unipolaires
- N°15219 : Bonjour à tous, Une petite question me taraude après avoir constaté un câblage sur un chantier. Un équipement triphasé (TRI+N), au lieu d'être alimenté par un tétrapolaire, est protégé par 3 disjoncteurs unipolaires...
- 9. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 10. Consuel NF C 15-100 et goulottes
- N°23130 : Bonjour. C'est mon premier message sur le forum. Je m'excuse par avance pour mes erreurs de formulation et approximations. De même si mon message est inapproprié, n'hésitez pas à m'en faire part que je le modifie. Je...
