Choix câblage pour un garage
Question Forum Électricité : Choix câblage pour un garage
Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ?
Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur.
Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs, le câblage je le fais avec des fils unifilaires 1.5 pour l'éclairage et 2.5 pour les prises ou du câble gainé ?
18 septembre 2018 à 16:05
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Le plus simple est un câblage en U1000RO2V sous tubes IRL.
Il est possible de le faire en filaire si les conducteurs sont protégés sur tout leur parcours (utilisation de gaine ICA ICT avec accessoire de jonction et dérivation, utilisation de boite de dérivation pouvant recevoir les tubes etc.).
Cela permet l'utilisation de plusieurs couleurs pour distinguer la fonction de chaque conducteur.
Pour l'éclairage extérieur, il faut du câble.
18 septembre 2018 à 18:30
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Oui merci mais en U1000RO2V cela m'oblige à mettre plus de boite de dérivation et ce qui me gêne c'est de ne pas pouvoir respecter les couleurs de fil.
Lequel est le moins cher pour vous ?
18 septembre 2018 à 22:09
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bonjour à tous. Compléments.
Pour l'éclairage dans IRL de 20, phase directe rouge (ou autre) phase coupée orange (ou autre mais on aime bien orange qui rappelle le rouge) navettes va et vient violet (ou autre) terre vert/jaune et neutre bleu.
Prises, au choix R2V 3g2,5 ou conducteurs séparés dans IRL.
Vous pouvez faire un montage propre et évolutif avec du tube IRL de 20 comme le préconise Caneco avec une boite de dérivation ou deux s'il y a besoin. On n'a rien contre le R2V à part ses couleurs limitées et la pose directe qui peut être du type à vagues ; on peut aussi le faire passer dans de l'IRL pour les PC de façon que l'installation ait belle allure. Matériel Plexo Legrand.
Vous faites au mieux. Pas d'idée sur le prix, mais c'est peu élevé.
18 septembre 2018 à 22:35
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Si on veut utiliser du R2V, on peut prendre du câble 5G1,5² pour une partie de l'éclairage. Cela donne 2 couleurs de phase en plus qui permettent de gérer navettes ou retour lampe.
Une solution propre est de faire du montage métro (tube IRL sur les longues parties rectilignes) ; voir image.
A noter qu'il est également possible de câbler les circuits prises en 1,5² (8 prises maxi par circuit et disjoncteur 16A maxi).
19 septembre 2018 à 00:28
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Merci pour vos réponses je vais faire un condensé de tout ça.
Une autre question SVP, puis-je utiliser le même neutre des PC pour l'éclairage en pontant les sorties disjoncteurs 16A et 10A pas les phases bien sûr.
19 septembre 2018 à 10:41
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
OK. Électriquement il n'y a qu'un seul neutre qui alimente tous les circuits à l'arrivée de la distribution. Dans la réglementation actuelle on exige d'une installation que la coupure d'un circuit soit omnipolaire et l'on ne reviendra pas sur cet aspect de la norme. Donc les circuits bifilaires PC et lumière seront indépendants à partir de la sortie de leurs DJ respectifs.
19 septembre 2018 à 11:13
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Les circuits de prises doivent être indépendants des circuits d'éclairage.
Donc non vous ne pouvez pas mettre en neutre commun.
19 septembre 2018 à 11:20
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Merci à tous pour vos réponses.
Très bon forum.
Très Cordialement.
Alain
Très bon forum.
Très Cordialement.
Alain
19 septembre 2018 à 21:17
- 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
- N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
- 4. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 5. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
- N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
- 6. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 7. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
- N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Conseils câblage extension installation électrique
- 10. Recherche schéma de câblage pour le moteur d'une porte de garage
- N°12621 : Bonjour. Je cherche un schéma de câblage unifilaire, filaire, d'un moteur de porte de garage qui s'ouvre par digicode. J'aimerais remplacer ma porte de garage par une porte de garage enroulable. Merci d'avance.
