Conseils branchement télérupteur Legrand 03562
Question Forum Électricité : Conseils branchement télérupteur Legrand 03562
Je possède un télérupteur Legrand 03562, il y a un petit schéma de branchement sur le devant, mais je ne sais pas à quelle borne de connexion elles correspondent.
Si quelqu'un pouvait m'aider svp.
Merci d'avance, Michel
20 septembre 2018 à 13:58
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
La commande (boutons poussoirs) se branche entre a & b (bornes arrière du dessus) et le contact lampe entre 1 & 2 (bornes avant dessus et dessous.
20 septembre 2018 à 17:13
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci 1Insp du renseignement, et pouvez-vous me dire comment le câbler svp ?
20 septembre 2018 à 22:26
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Cela dépend si le montage est 3 fils (neutre aux poussoirs), ou montage 4 fils (phase aux poussoirs).
21 septembre 2018 à 19:49
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Neutre aux poussoirs, ancienne installation.
22 septembre 2018 à 10:07
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Phase sur 1 et a
Retour poussoir sur b
Retour lampe sur 2.
Phase sur 1 et a
Retour lampe sur 2.
23 septembre 2018 à 08:05
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
La réponse a été donnée ; il ne reste plus qu'à raccorder.
23 septembre 2018 à 16:35
- 1. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 2. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
- N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Branchement télérupteur Legrand 412400
- N°14954 : Bonjour, J'ai installé un télérupteur silencieux Legrand 412400 J'ai câblé celui-ci comme la photo ci-jointe. En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne (je laisse les deux autres non...
- 7. Télérupteur Legrand 03562 vs télérupteur 04163
- N°21141 : Bonjour. Mon télérupteur Legrand 03562 est HS, et je voudrais switcher vers un télérupteur Legrand 04163 que j’ai en stock. J’ignore tout du branchement à effectuer. Quelqu’un peut-il m’aider ? Merci !
- 8. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 03562
- N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
