Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentiels
Question Forum Électricité : Entre disjoncteur de branchement et disjoncteurs différentiels
Dans le cadre d'une nouvelle installation, je dois installer un disjoncteur de branchement et tableau avec 2 rangées munies chacune d'un disjoncteur différentiel (un de type A et autre de type AC) or je ne comprends pas comment je dois faire pour alimenter chacun de mes 2 disjoncteurs différentiels en venant de mon disjoncteur de branchement ?
1) Dois-je faire sortir 2 paires de fils du disjoncteur de branchement en direction de mes 2 disjoncteurs différentiels ?
2) Dois-je faire sortir 1 paire de fils du disjoncteur de branchement en direction d'un des 2 disjoncteurs différentiels puis de faire un pont vers l'entrée du 2ème disjoncteur différentiel ?
3) Autre solution ?
D'avance merci.
3) Autre solution ?
D'avance merci.
18 septembre 2018 à 08:06
Informations Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée...
À ce jour 24 644 questions ont été posées sur le forum chauffage.
Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
18 septembre 2018 à 09:41
Bonjour papou81640.
Si vous avez la place vous posez un boitier à 3 rangées qui permettra une évolution de l'installation. On aime bien les coffrets Pragma Schneider Electric ou équivalents (pas des premiers prix, mais il y a de la place).
Citation :Non ; on ne raccorde qu'un seul circuit en sortie du DJ de branchement.
Citation :Une paire oui. Un raccordement direct sur un ID n'est pas l'idéal.
Dois-je faire sortir 1 paire de fils du disjoncteur de branchement ...
Citation :Oui, et elle est très simple. Le coffret à deux rangées est ou sera équipé de trois borniers : phase, neutre et terre. On alimente alors les deux interrupteurs différentiels (pas disjoncteurs différentiels donc), à partir des borniers, ou bien on fait un pontage par liaison verticale avec des raccords adaptés, cas du matériel Legrand notamment.
Autre solution ?
18 septembre 2018 à 10:11
OK, merci pour cette réponse précise et rapide !
18 septembre 2018 à 10:22
2 interrupteurs différentiels, cela veut dire 16 circuits maximum.
Je suppose que cela doit être une petite installation style studio ou 2 pièces.
18 septembre 2018 à 21:04
- 1. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 2. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Puissance supportée Disjoncteurs Différentiels Tétra
- N°2766 : Bonjour, je cherche à savoir combien de watts sont supportés dans le cas suivant : Je suis en triphasé, j'ai plusieurs rangées de Disjoncteurs Différentiels Tétrapolaires 10A (ou 16A) reliés à 6-7 disjoncteurs bipolaires...
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 10. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
