Bloc différentiel à quoi il sert
Question Forum Électricité : Bloc différentiel à quoi il sert
J'ai un tableau électrique en triphasé très ancien.
Il n'y a pas de protection de différentiel après le disjoncteur de 650mA.
Je voudrais en mettre un de type Legrand LEG411661 Interrupteur différentiel dx-id Vis/Vis 4P 400 V 40 A Type AC 30 mA Départ bas 4 m, si oui, faut-il l'associer avec un bloc différentiel de type Merlin Gerin/Schneider 26556 - Bloc différentiel Vigi C60-63 A - 3P - 220.415 V - 30 MA.
Merci de votre réponse.
17 septembre 2018 à 19:33
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
C'est déjà une protection différentiel 30mA.
Donc inutile d'en ajouter une autre encore.
De plus cela ne serait pas compatible entre marque.
Le modèle que vous proposez ne convient pas si c'est le seul que vous mettez en tête de l'installation.
Il faut un type A, donc le 4 116 75.
A noter qu'un 40A convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A.
Car si c'est un 30/60A, il faudra un ID 63A 4 116 76
17 septembre 2018 à 20:03
- 2. Problème électrique bloc différentiel peut-être HS ?
- N°16340 : Bonjour, J'ai dans mon tableau électrique en tête d'alimentation un disjoncteur tétrapolaire 40A associé à un bloc différentiel BDC 840 et ce matin impossible de faire tenir le disjoncteur. J'ai testé débranché tous...
- 3. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
- N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
- 4. A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
- N°5368 : Bonjour, Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces. On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA. Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour...
- 5. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 6. Comment tester un disjoncteur et bloc différentiel Schneider Electric
- N°11842 : Bonsoir à tous, alors voila, j'ai récupéré un disjoncteur 100A sur un chantier et je voudrais le tester pour savoir il fonctionne toujours. Voila la référence de l'appareil : Disjoncteur modulaire Schneider Electric Multi 9...
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
