Problème électrique bloc différentiel peut-être HS ?
16340
Question problème installation électrique : Problème électrique bloc différentiel peut-être HS ?
degege
degege
5 messages
J'ai dans mon tableau électrique en tête d'alimentation un disjoncteur tétrapolaire 40A associé à un bloc différentiel BDC 840 et ce matin impossible de faire tenir le disjoncteur.
J'ai testé débranché tous les fils, j'ai remis l'alimentation sur le disjoncteur et ce coup-ci il tient et dès que je lui remets le bloc différentiel il ressaute.
Pensez-vous que le grand froid peut être à l'origine de la panne et que le bloc différentiel est HS ?
Par avance je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée.
19 janvier 2017 à 14:17
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Avez-vous résolu votre problème ?
Vous pouvez apporter un retour sur la question concernée en suivant ce lien :
Problème chauffe-eau thermodynamique 300L Altech
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
19 janvier 2017 à 14:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si un bloc différentiel ne tient pas, c'est qu'il voit un défaut d'isolement en aval supérieur à son seuil de déclenchement.
j'ai remis l'alimentation sur le disjoncteur et ce coup-ci il tient et dès que je lui remet le bloc différentiel il ressaute
Là j'ai du mal à comprendre : normalement on ne peut réenclencher le disjoncteur que si le bouton du bloc différentiel est remonté ; alors que suivant votre phrase, vous pouvez le faire !!
Pourriez-vous expliquer cette manœuvre ?
Est-ce que ça marchait auparavant ? Le froid n'a pas d'influence sur un bloc différentiel.
19 janvier 2017 à 18:08
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
  • 5. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique bloc différentiel peut-être HS ? >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueeclairage neons 02led bricolageinterrupteur bricolage 01
