Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
16341
Question Forum Électricité : Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules
Hamlet
Hamlet
11 messages
Je viens d’emménager dans un appartement.
Comme les interrupteurs sont un peu vieillots d’aspect, ma femme m'a demandé de les remplacer.
Pourquoi pas ?
La configuration. Une chambre à coucher avec :
1 inter à la porte de la chambre
2 inter en tête d’un lit de part et d’autre
Ces 3 inter commandent simultanément 2 appliques de part et d’autre du même lit. Rien de compliqué.
J’ai donc acheté 2 inverseurs et un permutateur pour remplacer les 3 interrupteurs.
Je pensais en avoir pour 30 minutes maxi. Une formalité.
Seulement voilà 3 semaines que je suis dessus à ramer, sans avancer. Un cauchemar qui me réveille la nuit. cry
Il faut dire que :
- l’inter de porte ne comporte que 2 fils, dont une phase et un autre fil (dont on ne retrouve la couleur sur aucun des 2 autres interrupteurs).
- L’inter à droite du lit comporte 3 fils : 1 phase et 2 navettes.
- L’inter à gauche du lit comporte 4 fils : dont les 2 navettes citées ci-dessus que l’on retrouve. C’est sur cet inter que j’ai mis le permutateur. Je ne sais pas si j’ai eu raison.
Actuellement : Je peux allumer/éteindre de la porte et éteindre des 2 autres interrupteurs, quand c’est allumé de la porte.
Mais : je ne peux pas allumer des 2 inter du lit quand c’est éteint. Je ne peux plus allumer de la porte quand j’ai éteint par les inter du lit.
Je ne comprends pas bien ce montage bizarre. Pourtant il fonctionnait auparavant.
Il doit y avoir une astuce de branchement, qui m’échappe.
J’en ai parlé à un électricien. Il n’y a rien compris. Il me dit qu’il y a une erreur de câblage. Pourtant ça fonctionnait parfaitement avant.
Il attend impatiemment que je lui explique la solution si je la trouve.
Si vous avez une suggestion, vous me sauvez la vie.
Reconnaissance éternelle assurée.
19 janvier 2017 à 18:27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 janvier 2017 à 19:27
Bob
Bob
2 510 messages
Il faut dire que :
Ce n'est pas normal il doit y en avoir trois et c'est un Va et Vient (inter inverseur)
Ci-joint un schéma d'un va et vient avec trois permutateurs, dans votre cas il n'y a qu'un seul permutateur mais cela ne change rien au câblage.
20 janvier 2017 à 17:18
Hamlet
Hamlet
11 messages
Merci Bob.
Je le sais bien. Là est mon problème :
L'installation fonctionnait parfaitement avant que je "l'améliore".
Il manque un fil à l'inter de porte.
Il y a dans cet inter (en dehors de la phase) un fil jaune, que je ne retrouve sur aucun des 2 autres inter ni sur les appliques murales d’éclairage.
Étonnant non ? funk
20 janvier 2017 à 19:02
Bob
Bob
2 510 messages
Essayez de me raconter ce que vous avez "amélioré".
Il faut essayer de retrouver où va ce fil jaune chercher dans des inters ou boites, à partir du schéma vous pouvez voir pour repasser le fil qui manque non !
Des photos des différents boitiers ouverts et éventuellement un schéma du câblage actuel nous aideraient peut-être à trouver une solution.
20 janvier 2017 à 19:22
Hamlet
Hamlet
11 messages
Mon "amélioration" c'était une blague de ma part.
Je me suis borné à remplacer des interrupteurs anciens par des nouveaux.
Je connaissais bien ce schéma, mais cela ne m'a pas permis d'avancer d'un pouce.
Je suis dans l'impasse.
Merci encore pour la réponse.
20 janvier 2017 à 20:13
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 3. Problème pour l'installation d'un lustre sur un va-et-vient
    N°14632 : Bonjour, Je viens d'acheter un lustre, mais j'ai un problème pour l'installer. J'ai beau chercher, je ne trouve pas de schéma clair sur le net, ni d'explication... Le plafonnier sur lequel je veux le mettre peut être...
  • 4. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 5. Problème double va et vient
    N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 9. Installation double interrupteur va et vient
    N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
  • 10. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
    N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
>>> Résultats suivants pour : Problème 2 va et vient 3 commandes et 2 ampoules >>>
interrupteurs anciensdouilleb22laitoneclairage deco 02eclairage industriel
