Installation double interrupteur va et vient
17858
Questions électricité : Installation double interrupteur va et vient
Steph2201
Steph2201
Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient.
Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ?
Si oui comment procéder ?
27 janvier 2018 à 19:02
Réponses 1 au problème électrique
11 002 messages
Il faut voir comment sont alimentées les 2 ampoules.
S’il y a un fil pour chaque ampoule qui part du va et vient c’est possible sans difficulté
Mais s'il n’y a qu’un seul fil qui se sépare en 2 plus loin dans l’installation ce ne sera pas possible sans tirer un nouveau fil.
À moins de passer par des solutions radio.
28 janvier 2018 à 08:29
Réponses 2 au problème électrique
30 132 messages
Bonjour Steph2201.
Vous posez mal le problème. On comprend qu'il y a actuellement 2 points lumineux connectés ensemble et commandés par deux appareillages va et vient distants.
On comprend aussi que vous voulez dissocier les commandes des deux luminaires, mais vous ne précisez pas comment vous voulez disposer les commandes puisqu'il y a 2 boitiers appareillages distants, bien qu'on ait quelques idées.
On peut en déduire qu'il faudra modifier le câblage comme le précise l'ami CMT (bonjour à vous) et qu'en fonction du cheminement des conduits supposés encastrés ce sera possible ou non, surtout si les conduits sont petits et les torons internes plus ou moins coincés.
En conclusion, ce sera difficile que l'on soit bon bricoleur ou non, professionnel ou non.
Il faut voir.
Mais il faut vraiment être bon bricoleur expérimenté, sans certitude que la modification soit possible. Un schéma multifilaire de l'installation actuelle est nécessaire avant de développer le projet.
Ces contributions répondent-elles à vos interrogations ?
28 janvier 2018 à 09:57
Réponses 3 au problème électrique
11 002 messages
Bonsoir
Comme l'a dit GL (amical salut), la 1ère étape est d'analyser le cheminement dans les conduits pour analyser le câblage en place.
En particulier il est primordial d'étudier comment chemine le retour lampe, c'est à dire le ou les fils entre le va et vient opposé à la phase et les lampes.
Je vous propose un schéma présentant différents cas de figure.
Le retour lampe est représenté en orange, c'est sur lui qu'il faut se focaliser, le cheminement des autres est peu important pour votre problème.
J'ai représenté 3 cas de figure :
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il se sépare dans une boite de dérivation pour alimenter chaque lampe.
- il y a un seul fil de retour lampe qui part du va et vient et il y a un repiquage d'une lampe sur l'autre.
- il y a 2 fils qui partent du retour lampe.
Dans les 2 premiers cas, il n'y a pas de solution (hors radio) sans retirer un nouveau fil.
Dans le dernier cas, il y a une solution et je vous la propose.
Donc vous de jouer et d'analyser la réalité de votre installation.
doublon 345594 provisoire
29 janvier 2018 à 00:09
  • 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 3. Installation interrupteur double va et vient
    N°10666 : Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher. J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir. Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Installation double interrupteur va et vient >>>
