Installation interrupteur double va et vient
10666
Astuces FAQ électricité : Installation interrupteur double va et vient
Bonjour, je change de marque d'interrupteur va et vient (Alombard Alcyon) et je ne réussis pas à le brancher.
J'ai 6 fils qui sortent du mur ; 2 oranges, 2 blancs, 1 marron et 1 noir.
Il est censé allumer 2 plafonniers. Je ne sais plus à quoi correspondent les couleurs.
01 janvier 2011 à 14:41
Réponses 1 au problème électricité
Les deux oranges et blancs sont certainement les navettes, le marron et le noir soit alimentation phase ou vers les lampes correspondantes.
Ci-joint un schéma de principe pour le câblage d'un va et vient.
Bonne année. Cordialement. PL (01/01/11)
Voici un schéma :
schéma branchement
01 janvier 2011 à 19:01
Réponses 2 au problème électricité
30 121 messages
Bonjour. Il semblerait que le montage initial soit un double va et vient.
Dans ce cas vous regardez quelles sont les navettes dans le second appareillage, peut-être 2 oranges et 2 blancs. Marron et noir seraient les phases coupées vers le plafonnier.
En l'absence de repérage préalable, il faut maintenant que vous fassiez le schéma du montage complet à partir du second appareillage (phase directe commune aux 2 va et vient), puis le premier (celui qui est démonté), et le plafonnier qui devrait comporter marron + noir + neutre bleu + le conducteur de terre jaune-vert.
Si le montage n'est pas un double va et vient, ce sera difficile de vous aider à distance.
02 janvier 2011 à 17:09
Réponses 3 au problème électricité
Merci pour vos réponses. J'ai réussi le branchement, les 2 oranges et blancs étant les navettes.
Le montage d'un double va et vient reste tout de même compliqué.
Très cordialement. Très bonne année.
02 janvier 2011 à 23:16
Réponses 4 au problème électricité
30 121 messages
Merci pour le retour. Mais rassurez vous, un double va et vient n'est jamais que 2 fois un seul va et vient dans les mêmes boîtiers.
03 janvier 2011 à 08:54
  • 1. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 2. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Installation double interrupteur va et vient
    N°17858 : Bonjour, Dans mon séjour j'ai deux ampoules avec deux interrupteurs va et vient. Je voudrais mettre un double interrupteur pour allumer soit mon séjour soit mon salon, est-ce possible ? Si oui comment procéder ? Merci.
  • 5. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Changer branchement interrupteur double va et vient
    N°11960 : Bonjour, J'ai épluché les questions du forum mais je n'y comprends plus rien. J'ai un double interrupteur va et vient qui pour l'instant allume une lumière en va et vient, et une 2e en interrupteur simple. Je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur double va et vient >>>
